Предлагаем вашему вниманию тунговые масла ТМ"«American Wood Oil»" концерна Waterlox (США). Что такое «тунговое масло»? Это природное масло для пропитки и финишного покрытия. Замена лакам и всевозможным пропиткам, грунтам. Большим плюсом является отсутствие сколов и появление белесости, свойственное лакам. Гарантия покрытия в помещениях со средней интенсивностью использования -10 лет. Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое время. Просто нанесите тунговое масло еще раз. Повторная шлифовка, как практикуется при нанесения лака, не требуется. Расход 1л на 13м2. Втирается ветошью. Не нужен квалифицированный персонал. Масла ТМ «American Wood Oil» имеют палитру в 9 цветов. При нагревании не выделяет вредных веществ. Не токсично. Используется как в кухонных помешениях так и в ванных комнатах, где требуется высокая влагостойкость. Обращаем Ваше внимание на масло «CLEAR SEAL». Это масло исключительно подходит для экзотических пород дерева, бесцветное, матовое.
Покрывали лаком на алкидно-улетановой основе(вроде так пишется) сказали можете подешевле взять, но решили не экономить, и Вам советую покрывали в 3 слоя после первых двух покрытий проходились мелкозернистой шкуркой и всё пылесосили результат-супер
Сейчас большой популярностью пользуются лаки на водной основе, как наиболее удовлетворяющие экологическим требованиям. Они обладают высокой эластичностью, прочностью и сопротивлением истиранию. Особенно прочным считаются двухкомпонентные водные лаки на базе чистого полиуретана, без акрилатных добавок. Одним из лучших производителей лаков на мировом рынке является немецкая компания "Lobadur". Нанесение: 1 слой грунта Loba WS EasyPrime и два слоя лака Loba WS EasyFinish, между вторым и третьим слоем делается промежуточная шлифовка для устранения поднимающегося ворса. Расход 100-120 гр. на кв.м
Хотим циклевать паркет,(кухня,коридор) Подскажите какой лаком для паркета лучше? В Эпицентре посоветовали Sadolin.Цена значение имеет.
Имя конечно хорошее, ну будьте готовы, что дешевый лак может через год другой протоптаться. Поновой придется + работа.
http://cdelayremont.ru/vidy-lakov-dlya-parketa посмотрите про лаки на водной основе, они не так токсичны, как на алкидно-уретановой
С другой стороны лаки на водной основе менее стойки к жиру. Например при прикосновении рук возможно попадание жира на поверхность лака ( я не о грязных руках ) . Жир размягчает лаковую пленку водного лака о ина становится более мягкой и менее стойкой к загрязнениям. Водные лаки конечно тоже разные бывают....
Подготовка поверхности Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать загрязнений (например, масла, жира, воска). В случае, если на поверхности имеются маленькие трещины и швы, то необходимо произвести шлифование древесины зернистостью 120, шпатлевать пол смесью, имеющей консистенцию шпатлевки и состоящей из 1 части веса абразивной пыли и примерно 2 частей веса ADLER Floor-Fill . Примерно через 1 час высыхания произвести повторное шлифование древесины зернистостью 120. Грунтовочное покрытие На шлифованный пол нанести 1 слой ADLER Floor-Start (уменьшает боковое склеивание на полу из узких половиц) кистью, валиком или шпателем. Примерно через 2 часа высушивания можно наносить следующий слой. Не шлифовать Floor-Start . Крупнопористая древесина лиственных и тропических пород: не шпаклевать. Кроющее покрытие Нанести кистью или валиком 2 слоя ADLER Floor-Classic желаемой степени блеска, промежуточное высыхание на протяжении около 4 часов. (3 слоя ADLER Floor-Classic, если на ADLER Floor-Start наносится шпаклевка). Перед последним слоем после высыхания на протяжении 4 часов производится легкое промежуточное шлифование шлифовальной бумагой зернистостью 240 или использованным наждачным кругом зернистостью 120. Более длительный период высыхания улучшает шлифуемость. Абразивную пыль следует удалить влажной салфеткой.
