Есть вальмовая крыша. По большему скату пристроена пристройка и эта пристройка накрыта металлом (фото 1). Всё вроде бы ничего но и по малому скату сделана пристройка (фото 2, пристройка слева не захватил её). Как это всё объединить в одну кровлю, идеи пока не посещают. Как вариант - сделать 2 скатную кровлю с 2 фронтонами и потом уже от фронтона сделать кровлю на пристройку.
Відповідь: Реконструкция кровли,нужен совет А якщо змістити центр даху на стик прибудови і будинку залишивши форму даху як і була.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Я выполнил бы общий с пристройкой длинный скат крыши, уклона будет достаточно, а по бокам зашил бы чем-либо фронтоны.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Vladlen, думаю, что такой способ самый оптимальный: вот фотки как это получается:
Re: Реконструкция кровли,нужен совет ИМХО я бы не игрался с фронтонами - четырехскатная крыша по всему периметру, а под незастроенным пятном обустроил крытую веранду (между старой и новой шиферными крышами). В таком виде оставлять нельзя, из-за критично малого уклона будет подтекать и в дождь и при таянии снега.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Klim in, подтекать не будет проверено . тама погреб AKit, можно но ,на другой стороне тоже пристройка и начинается она от центра-можем не влезть из-за уклона на пристройке. Батько, может уклона общего не хваить т.к. общая длинна больше 6м. Будем посмотреть.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Дело не в погребе или веранде, а в упрощении конструкции кровли чтобы не "лепить" из г**на пулю.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Батько, я бы скат крыши над пристройкой не переламывал, я выполнил бы его ровным от самого конька дома. Работы, конечно, так будет больше, но, по такой кровле вода и снег быстрее будут уходить, а на этих переломах, особенно, если зимой снега туда наметет, кровля может подтекать.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет ну вот эту зиму простояла и ни чего не подтекло... это мой дом который строится...
