Ремонт старого холодильника
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем 321, 11 тра 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Стоит на даче старый "Днепр", 1961 года выпуска. Ровестник полета Гагарина исправно работает и рука не поднимается выбросить память о родителях. Вздумал отремонтировать ручку, которая стала плохо открывать. Не сложилось - конструкция непонятная. Решил просто установить магниты в уплотнитель. Мебельные стал мастырить - не то. Кто подскажет, есть ли магниты специально для холодильников или нужно искать такой уплотнитель. Залез в Гугл, начал искать там инфо - а там 3 статьи гуляет по всем сайтам, да и то о том, как испаритель -компрессор ремонтировать. Вопрос ерундовый, конечно, за 200 грн можно б.э приобрести и не морочиться, но этот "Днепр" память о родителях да и раритет тот еще. Поэтому и задумал дальше над ним колдовать.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Ремонт старого холодильника.
    А зачем магниты В уплотнитель? Может лучше на стенки самого холодильника и дверцы? А чтобы магнит доходил до металлической пластинки смонтировать их на каких-то планках.
  3. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Конструкция ручки вряд ли шибко мудреная. Фотку в студию! "Разберем", подскажем ;)
  4. 321
    321 Інженер
    Да там все заржавело, пока разбирал все повыкорчевывал. Гаплук замку и ручке, одним словом.
  5. 321
    321 Інженер
    Оговорюсь сразу - работой остался недоволен.:down: Промучился полдня, но результат не удовлетворил. Потерпим, конечно, но стал задумываться о замене холодильника. Поделюсь, конечно, коль "запротоколировал" мученья.
    Вот этот механизм. Крутил, вертел, но принцип работы так и остался непонятым. Короче - в мусор.(фото 1).
    Туда же был отправлен и утеплитель старый. Пенопласт-не пенопласт - какая то белая масса, рассыпающаяся в руках. (фото 2).
    Вытащив ошметки старого утеплителя, оставил только укутанный в бумагу материал, изначально заложенный в дверь по ее окружности. Это вид внутренности дверцы холодильника. (фото 3).
    Взамен старого утеплителя решил использовать поролон, засунув его в целофановый мешок и заклеив края скотчем. Может быть, кто то скажет, что не экологично, фиг знает. Но шум от холодильника стал тише, возможно из - за уложенного поролона. (фото 4)
    Продолжение мучений следует:-D
      227,6 КБ
      345
      122 КБ
      303
      50,6 КБ
      296
      88,3 КБ
      303
  6. 321
    321 Інженер
    Продолжение.
    Вооруденный знаниями, что в бане нужен отражатель:-D, решил и в дверь засунуть. Отрезал по размерам двери с небольшим напуском кусок этой самой штуки (фото1) и засунул в внутренней стороны под оббивку дверцы. Края обрезал ножом и затянул все шурупы, которые притягивают оббивку к двери холодильника. (фото 2). сверху установил мебельные магниты, а на двери установил уголки, укрепив их с таким рассчетом, что бы они вплотную прилегали к магнитам.(фото 3).
    И вот тута постигло главное разочарование - НИ ФИГА они не держат. Твою дивизию. Сделал петлю из проволки и накинул ее на магнит, что бы дверь прилегала к корпусу. Вот енто попандос:down: Но оступать некуда.
    Поскольку старая ручка лежала в мусорном ведре, засверлил отверстия под новую, обычную мебельную ручку и притянул ее гайками. (фото 4).
    Продолжение следует:(
      155 КБ
      211
      75,1 КБ
      210
      110,3 КБ
      220
      41,6 КБ
      226
  7. 321
    321 Інженер
    Поскольку окружающие "высказали свой восторг"-:bratan::bratan::bratan:, тем не менее решил докончить сие произведение и обклеил холодильник пленкой "под дерево". Учитывая, что дверца овальная и пленка никак не хотела ровно ложиться на округлые бока холодильника (несмотря на применяемый фен), подумал, что лучше бы я его покрасил. Что бы в дальнейшем было, как учит народ -"выкрасил и выбросил":-D Но тем не менее - (фото 1).
    Короче, одно разочарование от проделанного. Единственным утешением послужила газета "Красная Звезда" за 1966 год, извлеченная из недр двери холодильника.(фото 2) Видимо, через 5 лет эксплуатации родители сдавали его в ремонт и мастера заложили "для потомков" эту газету. Интересно было ее почитать, особенно статью "Нужна ли визуальная резведка" (фото 3). Думаю, запустив первый "спутник-шпион", через газету решили запустить дезу, мол, не, нам такой вид разведки не к чему, главный способ добычи информации - "язык" с кляпом во рту, а не самолеты-разведчики, а тем более спутники.
    Но к холодильнику, это уже, к сожалению, не относится. Так, на скрутке из проволки он и отработал эти выходные. Не, все нормально - тарабанит, морозит и вовремя отключается. Но способ закрытия двери холодильника- это что то новое, гы, гы.:-D Думаю, повесить обычную петлю с крючком (но, по секрету-жена об этом еще не догадывается- готовлю ей очередной сюрприз :-D). Мля, лучше бы я его не трогал. Вот такая вот история. Не, это не о том история, как ремонтировать холодильник, это- что бы вас повеселить.:-Dbeer
      66,4 КБ
      198
      152,3 КБ
      212
      142,5 КБ
      195
  8. DimaZ
    Kyiv
    Может их просто мало и неправильный наклон холодца?
    Добавлено через 1 минуту 10 секунд
    А газетка раритет:vo: (цена супер - 3 коп.:))
  9. 321
    321 Інженер
    Дим, а что такое "холодец":-[ Я только про холодец из свиных хвостов знаю:-D
  10. DimaZ
    Kyiv
    :) это из сленга продавцов бытовой техники (когда-то я и продавцом поработал), холодильник это.
