Подготовка помещения под морозильную камеру
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем РемБат, 5 тра 2010.
  1. РемБат
    РемБат Новачок
    пос.Градизк
    комната размером 2 на 3 метра , при высоте 2 м. Стены - кирпич, в полтора.
    Поставлена задача - теплоизолировать.
    Думаю сделать следующее:
    - Выровнять стены штукатуркой,
    - Поклеить по ним пенопласт толщиной 100 мм.
    - черновая стяжка пола
    - приклеить по ней пенопласт с плотностью 35 толщиной 100 мм
    - армированая чистовая стяжка под плитку и плитка
    -потолок деревянный обшить пенопластом 100 мм
    - прямо на пенопласт наложить магнезитовую плиту 8 мм и прикрутить сквозь него до стены на шуруп-дюбель
    - также потолок
    Прошу советов , уточнений и опровержений с коментариями.Спасибо заранее всем
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: подготовка помещения под морозильную камеру
    РемБат, я думаю, что ещё нужна фольга после магнезитовой плиты на стене и потолке...;-)
  3. РемБат
    РемБат Новачок
    пос.Градизк
    Батько [Меню пользователя] спасибо за совет.Мне бы хотелось оставить магнезитку как чистовое, конечное покрытие. Т.е. на маленькой частной бойне, будет маленькая морозильная камера , без сильных заморочек. Может было бы лучше пустить отражающюю фольгу ПОД плиту , сразу за пенопластом? Ведь , если , фольга - понаруже, то ее нужно чем-то накрыть от повреждений, а это лишние затраты и усложнение.
  4. Батько
    в принципе можно и под плиту фольгу пустить...;-)
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Батько, тогда необходимо сделать зазор в 3см. между пенопластом и маг.плитами(взято с утеплителей типа Алюфон,Изолон, паробарьер с отражающей изоляцией)
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Нормально разработана холодильная камера, 100 мм пенопласта вполне достаточно, а отражающая фольга, на мой взгляд, не нужна, в толще ограждающей конструкции, ей нечего будет отражать.
  7. РемБат
    РемБат Новачок
    пос.Градизк
    спасибо Вам ,коллеги-строители. Общее направление уже немного стабилизировалось.
    10 мая начну штукатурить стены, есть еще время на проработку кое каких нюансов.
  8. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Я бы не использовал ППС.
    Только экструдированный. Тем более, объём не большой.
    И не меньше 150мм.
    p.s. это я как бывший руководитель складов-холодильников (30*000м.кв) вам говорю.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а есть ли такой толщины он, или же по 5см 3 раза.Если будет ППС то швы необходимо будет пропенить или что-то в этом духе.
  10. Батько
    Korni, а как специалист, что по поводу фольги можете сказать нужна она или нет???:-[
