Гипсокартон. Технологии монтажа гипсокартона
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Бочкин, 19 жов 2008.
  1. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    На заборах теж пишуть.rofl До якості польских дюбелів WKRET-MET в мене питань немає. А саморізи чим далі тим гірші(метал мякий кінчики тупі) Потай під біти не підходить ні під PH ні під PZ. А може я відстав від життя і в продажі є готові біти доведені болгаркою і напильником під конкретні саморізи???
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Саморезы по железу-черные (крутить гипсу к профилю) в коробках идут вместе с битами(пока). Видимо расчет-на коробку биты хватает??
  3. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    давно уже с битами не встречал
  4. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Так вы с битами встречаете.... хулиган что ли?
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    rofl:mltk:
  6. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    не то слово:D
  7. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    Я тож делал с шагом 600мм клеткой,а потом начал делать с шагом 400мм вдоль ГКЛ Намного проще и быстрее монтаж получается,разницы в жесткости не заметил а вот в ровности - 400мм шаг ровнее
    Витэк подобається це.
  8. Витэк
    Золотоноша
    Большинство мастеров придерживаются именно такой сборки, а вот кидалы, они без клетки 60 см, и хоть трава не расти.
    masterok66 подобається це.
  9. sasho
    sasho Новачок
    в технологических листах производителей гипсокартонных систем НИГДЕ не указан шаг в 60 см на потолке, поэтому как способ монтажа на потолке его вообще нечего даже рассматривать!!!Так же как и целесообразность использования листов 9.5 мм, так же, как и шаг между подвесами больше 80 см, есть умельцы , которые потолок гипсокартонный вешают на ПЕНУ!!! и висит, хотя опять же в технической документации использовование Перлфикс и клея- пены на горизонтальных подвешиваемых плоскостях строго запрещено, в каждой сфере есть мастера а есть хапуги, просто совет всем: если хотите что то делать, ознакомтесь с тем как это должно быть в принципе, чтобы в один прекрасный момент этот потолок не упал на голову! Всем удачи.
  10. Витэк
    Золотоноша
    У меня есть несколько потолков которые собраны без профилей, и самое интересное ни один не треснул.....
