Розумний дім
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Rrrr, 29 кві 2010.
  1. Rrrr
    Rrrr Стажер
    ua
    вартість монтажу drel,пусконаладки :elektrik:. :K
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Re: розумний дім
    что по вашему "разум"
  3. Rrrr
    Rrrr Стажер
    ua
    Відповідь: розумний дім
    "Розумний будинок" для розумних людей
    Добавлено через 43 секунды
    "Розумний будинок" - високотехнологічна система, побудована на останніх досягненнях електроніки...
  4. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: розумний дім
    Rrrr, єто реклама ваших услуг?
  5. Rrrr
    Rrrr Стажер
    ua
    Re: розумний дім
    поки що ні,я останнім часом цікавлюся новітніми розробками в сфері ел,монтажу, і як їх використовувати, поки що для себе.
  6. Smily
    Smily Новачок
    г. Киев
    Re: розумний дім
    Ну и спросили :)
    Пусть будет - монтаж 5000 у.е, пусконаладка - 10000 у.е.
    Не дёшево, но дом будет очень умный :)
  7. totus
    totus Майстер
    Умный дом - понятие широкое, все зависит от ТЗ. Самый продвинутый и развиваемый протокол X10. Сформулируйте для себя задачи, купите центральный контролер баков 200 и исполнительные устройства по 50. Настроить и смонтировать сможет любой опытный думающий электрик (при поддержке производителя или продавца).
  8. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    Самый продвинутый и развиваемый протокол X10????
    Это Вы так пошутили?
    Протокол Х-10 разрабатывался для рынка США, то есть под 60ти герцовую электросеть. В наших сетях он будет работать на 20% тормознутей. К тому же, как это не прискорбно, протокол имеет ограничение по адресации устройств.
    Вообще - протокол Х-10 годится лишь для минимального ТЗ и для реализации в доме, с уже оконченым ремонтом (когда невозможно переделывать проводку, но очень хочется "пацанов удивить"). Для реализации (вообще) любой системы управления домом желательно предусмотреть все "хотелки" на этапе проектирования и строительства. Потом добавлять будет очень сложно или невозможно. Хотя... Есть и варианты.
    На сегодня основным протоколом умного дома является евробас. Так же используются различные протоколы KAN-шин, 1-Wire...
  9. totus
    totus Майстер
    нет я вполне серьезно http://www.razumdom.ru/, это про 60 герц.
    и масштабируемость. Пацаны типа Сименс или Легранд для вас не авторитет? Основной рынок умного дома это объекты с уже готовой проводкой.
    Без сарказма - у вас есть успехи в этом направлении? я сам собрал не одну сборку под ванваеер, забросил пока времени нет. http://owfs.org/ Правда вы правы нужна проводка витая пара, ко всем исполнительным устройствам.
  10. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    То есть Вы хотите сказать что диммер или управляемый модуль это и есть умный дом? Ах да.... Чуть не забыл про световые модули с зашитым "сценарием"...
    Если эти разрозненные элементы считать за "умный дом", то действительно разница между 50 и 60гц совершенно не существенна. А вот если говорить об объединении системы и управлении всего этого безобразия каким нибудь оцелотом, то возникают проблемы когда нажимается кнопка и ждётся результат нару секунд (в зависимости от того, какой цикл сейчас отрабатывается контроллером).
    Про Сименс поддержкой Х-10, (пропагандирующий еврошину) по подробней можно?
    И у Легранда не всё так просто... Там свой формат. Я не слышал чтобы они поддерживали протокол Х-10.
    Относительно 1-Wire...
    Я с ним не работал, но знакомый активно его юзает как в системах доступа, так и в системах управления. Но это скорее промышленные решения чем "умный дом" как таковой.
    По витой паре... Тут так же есть нюансы. Можно собрать всё управление в распредшкафу используя линии выключателей как сигнальные. Но в этом случае необходимо в распредшкаф завести провода от каждой отдельной розетки, от каждого выключателя, от каждого датчика, от каждого исполнителя. Перерасход кабеля будет. За то - простор для коммутации - огромный.
