Только 10 см ЭППС это 4000 $ примерно на дом. Это кубов 50 газобетона. Какой же смысл? Если конечно речь об начале строительства. А вот если стены уже есть - тогда другой вопрос, но я бы использовал или обычный ПСБ-С или минвату. Зачем рисковать[/QUOTE] Полностью согласен.
На мой взгляд для, например, киевского региона наружную стену в полтора кирпича следует дополнять слоем пенополистирола 10 см. Применять экструдированный пенополистирол для этих целей избыточно. В случае с 10 см, например, ПСБ-С 25 покрытого штукатуркой точка росы на внутренней поверхности стены появится при 87% относительной влажности. Система вентиляции должна обеспечивать нормальную влажность и стена сыреть не будет.
Это как? Точка росы - это не конденсация, а температура. Относительная влажность 87% это ненормально.
Точка росы — одна из основных характеристик влажности воздуха, может быть вычислена по значениям температуры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсационным гигрометром. Под определением точка росы понимается температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Если относительная влажность меньше 100%, то точка росы всегда ниже фактической температуры воздуха, и тем ниже, чем меньше относительная влажность. При насыщении, т. е. при относительной влажности 100%, фактическая температура совпадает с точкой росы. В приведенной ниже таблице с достаточной степенью точности определена температура поверхности при нормальном атмосферном давлении (762 мм. рт. столба), на которой выпадет конденсат, если относительная влажность воздуха и его температура известны: Температура воздуха, С Точка росы в С при относительной влажности воздуха в % 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 25 12.2 13.9 15.3 16.7 18.0 19.1 20.3 21.3 22.3 23.2 24.1 24 11.3 12.9 14.4 15.8 17.0 18.2 19.3 20.3 21.3 22.3 23.1 23 10.4 12.0 13.5 14.8 16.1 17.2 18.3 19.4 20.3 21.3 22.1 22 9.5 11.1 12.5 13.9 15.1 16.3 17.4 18.4 19.4 20.3 21.1 21 8.6 10.2 11.6 12.9 14.2 15.3 16.4 17.4 18.4 19.3 20.2 20 7.7 9.3 10.7 12.0 13.2 14.4 15.4 16.4 17.4 18.3 19.2 19 6.8 8.3 9.8 11.1 12.3 13.4 14.5 15.3 16.4 17.3 18.2 18 5.9 7.4 8.8 10.1 11.3 12.5 13.5 14.5 15.4 16.3 17.2 17 5.0 6.5 7.9 9.2 10.4 11.5 12.5 13.5 14.5 15.3 16.2 16 4.1 5.6 7.0 8.2 9.4 10.5 11.6 12.6 13.5 14.4 15.2 15 3.2 4.7 6.1 7.3 8.5 9.6 10.6 11.6 12.5 13.4 14.2 14 2.3 3.7 5.1 6.4 7.5 8.6 9.6 10.6 11.5 12.4 13.2 13 1.3 2.8 4.2 5.5 6.6 7.7 8.7 9.6 10.5 11.4 12.2 12 0.4 1.9 3.2 4.5 5.7 6.7 7.7 8.7 9.6 10.4 11.2 11 -0.4 1.0 2.3 3.5 4.7 5.8 6.8 7.7 8.6 9.4 10.2 10 -1.2 0.1 1.4 2.6 3.7 4.8 5.8 6.7 7.6 8.4 9.2
alexduc, абсолютно верно, зачастую под точкой росы имеют ввиду конкретную точку где образуется конденсат, а не температуру, а это НЕ ПРАВИЛЬНО
Я пытался ответить Samson на его конкретный вопрос относительно утепления конкретной стены и будет ли она при этом сыреть. И эта стена в полтора кирпича и 10 см ППС со штукатуркой в киевском регионе при расчетах имеет -22С снаружи и 20С внутри. При этом конденсация водяного пара или точка росы на внутренней поверхности такой стены начнет образовываться при относительной влажности 87%. Если система вентиляции будет удерживать относительную влажность в норме, то намокание внутренней поверхности стены не будет происходить.
Пролин, ок, но 87% имхо практически не реально, зимой проблема до нормы даже довести, если это не прачечная конечно alexduc, если есть интерес разбираться в теплофизике, то советую скачать книгу В. Блази, "Справочник проектировщика. Строительная физика", очень доступно расписаны все расчеты, единственное что немцы ограждающие конструкции сравнивают по U (это величина обратная нашему сопротивлению теплопередаче R)
