Re: Укладка тротуарной плитки своими руками А после завершения укладки этой же смесью посыпать сверху, чтобы заполнить швы, потом смести веником и всю поверхность слегка смочить (побрызгать) водой
Re: Укладка тротуарной плитки своими руками 321, так у вас ведь дорожка по которой ходят люди т.е больших нагрузок нету
Re: Укладка тротуарной плитки своими руками Ну, КАМАЗы по ней не ездят, понятно, но тачка цепляет одним колесом, а гружу я ее порой до дури, с места еле трогаю.
Re: Укладка тротуарной плитки своими руками О "самоделкиных" Клиент проскочил ну очень нудный, хз как проскочил, я таких обычно сразу лесом посылаю Делаем балюстраду, метров 40. Ставить они решили сами, типа дешевле получится Звонят второй день, консультируются За рабочий день было подрезано и установлено 12 стаканов из 100 Вот это думаю - как много они сохранят денег, имхо - звонки на мобильный обойдутся дороже Для справки - мастер за смену не напрягаясь монтирует 2 метра балюстрады
Вообще мне не ясно откуда берется эта технология укладывать плитку на раствор? Куда более практичней и эффективней будет уложить плитку на смесь песка и цемента. А что касается отсева, то это тоже вариант для основания. Но если он еще не устоялся и плитка хорошо промокла, то отсев превращается в кашу и плитка уплывет.
Уважаемые специалисты, появился вопрос - можно ли уложить ряд вибропресованной тротуарной плитки на слой цементно-песчаного раствора и будет ли она держаться за бетонное основание? Толщина слоя раствора предполагается в пределах 20-50 мм (строители "налажали" при заливке подпорной стенки - высота "гуляет"). ПС. Имеется дорожка с одной стороны дома ограниченная снаружи подпорной стенкой из бетона шириной 150 мм. На самой дорожке плитка уже уложена на отсев и выше края подпорной стенки на 20-50 мм. - теперь соображаю как прикрыть верхний край подпорной стенки. ППС. Слышал мнение, что лучше для этого использовать клеевые смеси для плитки для наружных работ.
Тоже актуален вопрос. Пол двора бетонирован, только или цемента в некоторых местах зажали или песок не речной, потехоньку высыпается. Уклоны соблюдены., хочу наверх положить вибропресованную плитку, что использовать на подсыпку?
