ЦН і відкрита система?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Simchuk S., 26 кві 2010.
  1. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Скажіть будь-ласка чи правильно буде поставити циркуляційний насос у відкриту систему опалення.Одні продавці кажуть одне,інші навпаки.Хотів би почути вашу думку.beer
    Відповідь: ЦН і відкрита система?
    все буде нормально, насос через розширювальний бачок води не вижене з системи.. Ставте насос (і де такі продавці, що продають, щоб не продати?).
  3. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Продавці то і радили ставити,знайомий монтажник змусив засумніватись.:vo:
  4. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    У нас установлен был два года в открытой системе. Отлично работал, и прогреваться дом стал на порядок быстрее. Без насоса котел работал на естественной циркуляции 5 мин. потом 5мин. отдыха. Дом прогревался через несколько часов (последняя батарея).
    После установки ЦН: котел полчаса жарит, и все - все батареи горячие.
  5. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Не слухайте знайомих монтажників-слухайте майстрів.Маю клієнта,якому знайомий монтажник сказав,що під теплу підлогу не треба утеплювача-в результаті розбивали стяжки і переливали заново.Насос Вам допоможе і проблем не створить він чуть підніме тиск,але не суттєво.
  6. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Для циркуляционного насоса производители требуют обеспечивать минимальное давление в системе. Причем далеко не всякий производитель в каталогах указывает сколько же это есть. Надо, почему-то отдельно выяснять. Из тех фирм, что пишут, это 0,3 бара, ну то есть 3 м водяного столба. Расширительные баки предустанавливаются на это давление, тут проблем нет. А если открытая система, то видимо, надо, чтобы насос стоял, как минимум, на три метра ниже самой верхней
    точки системы. Не настаиваю, я не спец по отоплению, пишу с точки зрения насосника, что такое требование есть.
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Че-то я такого не могу найти. Может ни то читаю?
  8. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Ну, Wilo это вообще ребята интересные, как и Grundfos. Куча каталогов, рекламных проспектов, мы крутые, берите у нас, а техническую информацию по крупицам собираешь из разных мест, ей-богу, как специально. Вот выдержка из "Рекомендаций по подбору" того же Wilo.
    Минимальное давление на входе для предотвращения
    кавитации
    Для предотвращения кавитации (образование пузырьков пара
    внутри насоса) во всасывающем патрубке насоса всегда должно
    быть достаточное избыточное давление (напор на входе).
    Минимальные значения давления на входе для всех насосов с
    мокрым ротором приведены в соответствующих таблицах.
    Эти ориентировочные значения действительны для отопительного оборудования с температурой жидкости в подающей
    линии до 130 °C и высотой установки до 300 м над уровнем
    моря. Прибавка к минимальному значению давления при бо-
    лее высокой установке насоса: 0,1 м на 100 м прироста высо-
    ты.
    При более высокой температуре жидкости, меньшей плотности
    жидкости, а также при больших значениях сопротивления во
    всасывающем патрубке насоса и меньшем давлении окружающего воздуха приводимые значения следует увеличить.
    А вот сами вышеупомянутые данные из немецкоязычной инструкции по монтажу и эксплуатации.
    То есть минимальное давление нужно для того, чтобы избежать кавитации, дряни очень серьёзной, шутить с ней не надо. При повышении температуры смещается точка росы и давление тоже надо повышать.
    Другое дело, что насколько эти рекомендации значимы. Производители, особенно крутые склонны к паранойе. На практике я ни разу не слышал, чтобы домашний циркуляционник накрылся от кавитации. Но забывать тоже, наверное, не стоит
  9. Voyutichi
    взагалі-то чи можлива кавітація в циркуляційному насосі домашньої системи опалення? Навіть, якщо мій будинок знаходиться 300 м над рівнем моря.
    Розглядаємо звичайний 4- або 6-кубовий насос. Невже можна вдома створити йому такі умови, коли опір на всасному патрубку буде такий великий?
  10. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: ЦН і відкрита система?
    А почему бы и нет? Хоть на однокубовом. При чем кавитация к расходу? Другое дело, что циркуляционник вряд ли накроется за 10 минут. Скорее всего будет шуметь больше чем надо и отработает треть ресурса.
    Добавлено через 11 минут 7 секунд
    Они выставляют требования к всасыванию и ничего не говорят про нагнетание. Потому что это как раз все равно. Давление на всасывании обеспечивается общим давлением в системе. 0,3 бара это 3 м водяного столба. Это насос в нижней точке системы.С баком вообще проще. Накачал воздушную подушку и все проблемы. Чтобы не было кавитации просто нужно давление и все равно откуда оно возьмется. Давление нужно, чтобы поднять температуру кипения воды.
    Добавлено через 18 минут 46 секунд
    А вообще, посмотрите внимательнее на рисунок. При 50 градусах давление на входе-то плевое надо для бытового насоса. Может быть не зря принято на обратку насос ставить(может и не так это только наслышан). И температура ниже и давление больше:)
