Беседка своими руками - как сделать
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем Wind, 22 кві 2010.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    83,3%
  2. Утримався.
    16,7%
  1. Wind
    Wind Новачок
    У меня вопрос: как сделать беседку своими руками? Кто как делал? Из чего, из металла или дерева? Чем покрыть лучше?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Беседка своими руками
    Wind, мне кажется, что лучше сделать беседку своими руками из дерева...
    Сначала залейте столбы, вставив в них шпильки с резьбой...
    Потом по периметриту укладываете брус 100х100 мм, через шпильки...
    Вот вам и готово основание потом выставляете каркас тоже из бруса 100х100 мм...
    Делаете поручни и накрываете крышу...
  4. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
  5. Wind
    Wind Новачок
    Батько, а столбы из чего лучше? Какой наклон скатов кровли?
    Добавлено через 47 секунд
    Ооо, не, я из бревен сам не сделаю беседку своими руками, мне что-нибудь попроще бы, я же не на выставку делаю.
  6. ADS-Bot
    321 Інженер
    Сделал беседку из дерева, доска сороковка, времени - 12 дней, самостоятельно, без помощников. Возможно, крыше нужно было придать другую форму, но лень уже было возиться со сложными формами. Покрыл в два слоя "Доктртекс"ом. Могу выложить фотографии этапов сооружения.
    zmiey, Makaliska, kurd та 3 іншим подобається це.
  8. Wind
    Wind Новачок
    Это было бы здорово :vo:
    Отличная беседка своими руками у вас вышла!
  9. 321
    321 Інженер
    Та, блин, кумовья, собутыльники все уши прожужжали, мол, дача есть, а выпить негде, вот и пришлось корячитьсяrofl Шучу, конечно, но сам удивился, когда закончил, это без опыта и навыков:-[
    Добавлено через 25 минут 32 секунды
    Надо совет услышать от администрации, где их лучше выложить, а то у меня там фоток 20, к первого гвоздя до мебели в эту беседку.
    Makaliska подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. Батько
    Да наверное и здесь можно ведь тема так и называется "Беседка своими руками"...:Hi:
    Думаю ни кто против и не будет:-[
  12. 321
    321 Інженер
    Итак, начнем. Кстати, инструмент использовался из самых недорогих. Единственное, что пришлось сделать - удлинить провод на дрели, что бы не путаться с переноской. Весь инструмент выжил, поэтому считаю - "для дома, для семьи" вполне подходит предлагаемые в магазинах недорогие, бюджетные механизмы. Напомню, использована доска сороковка. Только ветровая доска - 25 мм. Все - на саморезах и уголках. Все углы запилены на 45 градусов. Простите, если встретите неправильную терминологию - не профессионал.
    1. Здесь будет город заложен.
    2. Вместо цементных опор использованы булдыганы, привезенные из города, купленные у дорожных работников.
    3. Закрепив на лагах половые доски, с помощью уголков крепим опорные брусья (40х100 мм) высота - смотрите сами. У нас 190 мм боковые, центральные - 220. Прибиваем к брусьям опорные планки (40х40х350), на них крепим перемычки.
    4. начинаем крепить стропила (40х60 мм. Длина - по месту, но надо, что бы выступали см на 10-15 для крыши)
    zmiey, tanya.t, folt та 3 іншим подобається це.
  13. 321
    321 Інженер
    Прдолжение 2.
    1. Итак, крыша готова. Пролеты обрешетки - 60 см (как рекомендуют для гутанита). Для усиления краев обрешетки усиливаем брусками под опорными планками.
    2. Улыбнитесь, вас снимает "скрытая камера".
    3. Предварительно отрезав обычной ножовкой лишнее, размещаем листы на крыше. С помощью шнура обозначаем линию прибивания гвоздей для гутанита.
    4. Заранее изготавливаем боковиные решетки со штакетником, крепим нижнюю планку, внутренние решетки крепим на бруски, с помощью уголков и брусков закрепляем перила.
    zmiey, Дмитрий ДАР, folt та ще 1-му подобається це.
