Герметизация кровли в многоэтажном доме
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Dmitro, 6 жов 2008.
  1. Dmitro
    Dmitro Новачок
    Учитывая, что ЖЭК это дело явно не будет делать, а кровля течет - решили силами жильцов сами справится. Условия - 10-ти этажный, 1-подъездный жилой дом. Техэтаж переменной высоты, минимальная - около 1 м.
    Посоветуйте, пожалуйста, достаточно простую технологию и материалы. Тему я, конечно, погуглил, но для неспециалиста много непонятного. Что ложить? Современные аналоги рубероида? Или какую-то смесь типа Ceresit? Ясно, что вариантов масса, но хочется относительно недорогой и технологичный вариант...
  2. Dmitry
    Можно использовать рулонную кровлю.
    Инструкция здесь: http://ibud.com.ua/?cat=show-video&it=11&pit=30
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Предлагаю следующий вариант: ремонтируем старый слой, вскрываем пузыри, сбиваем наплывы. Затем покрываем битумной мастикой и ложим один слой наплавляемого материала.
  4. Константин
    Константин Новачок
    Можно отремонтировать с помощью ПВХ мембраны: вскрываем существующие пузыри, ложим разделительный слой из геотекстиля, плотностью 300,0 гр/м.кв. Мембрану механически (с помощью пластин и "турбовинтов" или "быстрого монтажа") крепим к бетонному основанию. Полотнища (2,05х15,0м) с нахлестом 12 см. свариваем между собою горячим воздухом. Если нет возможности механически закрепится, можно применить баласт 50-75 кг/м.кв - тротуарная плитка, галька или щебень фракция 10-20 мм. Да между баластом и мембраной, нужно положить тот же геотекстиль.
    Роботы можно производить круглый год (до минус 15 градусов), гарантия 10 лет, срок службы - более 50 лет. Бюджет 100,0 -130,0грн/м.кв.
  5. access
    access Новачок
    разрезать пузырь, помазать матикой, закрыть разрез и прижать, сверху мастикой, ложим стеклоткань и еще раз матикой. есть для этого битумно-полимерная мастика "Славянка" кровельная. описание здесь http://ksr92.com.ua/index.files/Page2101.htm
