Изготовление тротуарной плитки дома
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Akimenko, 17 кві 2010.
  1. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Мой приятель купил несколько десятков пластиковых форм для изготовления тротуарной плитки б/у, буквально за копейки, и прошлой осенью изготовил уже около 200 штук плиток, для устройства дорожек на даче. Была проблема с приобретением форм для изготовления бордюров, но, немного поискав, он, их тоже приобрел. Состав смеси, и технологию изготовления рассказали работники фирмы, которые продали формы для плитки. Дома он изготовил какой-то примитивный вибростол. Плитка получается хорошая, может не идеальная, но, для устройства дорожек на даче подойдет, и цена изделия выходит довольно низкая.
    Відповідь: Изготовление тротуарной плитки
    перепитайте у приятеля рецепт і опишіть тут, будь-ласка..
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Re: Изготовление тротуарной плитки
    Позавчера выбирали тротуарную плитку на объект, на той фирме продается не только плитка, но и пластиковые формы для ее изготовления. Тротуарная плитка была трех видов литая, пластического прессования и т.н. гранилит. Поверхность этого гранилита очень твердая, я думаю, что такую плитку в домашних условиях изготовить, наверное, не получится, не знаю, как она изготавливается, но, как сообщили на этой фирме водопоглощение у гранилита очень низкое, и соответственно высокая морозостойкость.
  4. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Думаю обязательно надо использовать при изготовлении тротуарной плитки дома пластификаторы для уменьшения кол-ва воды в растворе, а готовые плитки может даже еще и чем-то пропитывать...
    ps.Сильные морозы этой зимы в некоторых местах стяжку бетон.площадки без пластификатора у меня чуть сверху покрошили(
  5. Atika
    Atika Стажер
    Відповідь: Re: Изготовление тротуарной плитки
    Можу помогти з рецептурою , що до плитки . Але її універсальної немає , дуже багато залежить від інертних матеріалів (наповнювача бетону)які є в наявності в тій чи іншій області .
    Що стосується технології "граніліт", то це лохотрон . На глянцевих формах відвібровують бетон "гранулоподібний " помальований в різний колір . Получаесься різнокольорова плитка (під тип якогось каменю , якщо вміло підібрати відтінки) , але з дуже паганими характеристиками .
    Люди купляються на глянець як аборигени на зеркало :-D .
    Можна також в вільний час самому зробити форми для буть якої плитки . Детально описувати не буду . Вам повинні помогти ці ссилки :
    Зрештою форми під технологію "граніліт" робляться саме таким чином , тільки більш автоматизовано . Відлиті вами зразки бетону в формі зробленій по технології вище показаній будуть також глянцеві при дотримані технології бетону .
  6. попович пётр юрьевич
    попович пётр юрьевич Новачок
    гоща ровенская обл.украина
    Занимался изготовлением тротуарной плитки в 1995 году в Польше по такому рецепту: 3 ведра песка, 3 - отсева, 1 - мелкий щебень, 2 - цемента, 1 ведро 15л воды. Вибрировать 4 минуты.
    bodiant, Artm, Сергей 1954 та ще 1-му подобається це.
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Нашел вот такие указания по изготовлению плитки. Кто что думает об этом?
    Изготовление тротуарной плитки дома можно условно разделить на 5 этапов.
    1. Необходимо спланировать форму. Если это будет обычная пешеходная дорожка, то изготавливают тротуарною плитку толщиной 4 см и больше. Если же по ней придется ездить транспортом, то толщина должна быть не меньше 5 см.
    2. Определяют размер брусчатки, либо немного но больших элементов, или же множество маленьких.
    3. Продумывают форму для изготовления тротуарной плитки дома, разрабатывая шаблон. Нужно учесть, чтобы брусчатка сочеталась друг с другом, после укладки готовой единой поверхности. Для конкретной модели вас будут нужны прямоугольные и квадратные формы, они сформируют законченный вид. Также применяют непостоянные формы для изготовления тротуарной плитки. Они соединяются между собой свободно и брусчатка в последствии обретает более естественный вид.
    4. Необходимо определиться с цветом. Необходимо руководствоваться стилем дома, двора - чтобы подчеркнуть его.
    5. Предпочитаемые формы для изготовления тротуарной плитки дома можно найти как и в магазинах, рынках, так и заказать через Интернет. Формы заполняют бетонной смесью, добавляя желаемый пигмент. Потом необходимо дать просохнуть будущей брусчатке на протяжении 2 недель, периодически опрыскивая водой - тут быть внимательным, дабы не перестараться, так как вода может с таким же успехом как и укрепить, так и ослабить прочность будущей брусчатки. Можно дополнить плитку собственными штампами или дополнительно декоративными элементами, когда бетон еще сырой. В первый день брусчатку можно выставить на солнце, в остальное время в сухое закрытое помещение.
  8. master78
    master78 Новачок
    Поправлю только, что если по плитке будет ездить авто, то толщина не меньше 60 мм нужна.
  9. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Re: Відповідь: Re: Изготовление тротуарной плитки
    Зря вы так на гранилит еще есть систромовская тхнология, конечно неоправдано дорого но реально...
    А по плитке для себя нужно оочень подумать, если есть обем и свободное время то можно думать главное хорошее инертное и качественный цемент....
  10. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Вот тут http://stroivideo.blogspot.com/2011/...g-post_14.html
    в другой теме дали ссылку как делают плитку прямо на земле.Непонятно как она будет стоять и не лопаться или все дело в составе?
