Гидроизоляция ванной комнаты
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Vladlen, 16 кві 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Какие материалы применяют для гидроизоляции ванной комнаты перед укладкой плитки и нужна ли она вообще?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    можно применить обмазочную Гидроизоляционную смесь Ceresit CR 65...
    или можно подешевле полимин ГИ-1...
    нанести на влажную стяжку, первый слой кистью(чтобы заделать все трешники) с заходом на стены 10-15см...:vo:
    потом шпателем перпендикулярно первому слою еще один...
    в принципе там на мешках всё написано...:Hi:
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А как насчет примыканий стена с полом-появление трещины? Заполнить плиточный шов силиконом но, не факт что будет действовать.
  4. Батько
    ну как правило кладут сначала пол (плитку) потом плитку на стену, оставив шов, который потом заливают силиконом...:Hi:
    Vladlen вы боитесь, что влага будет через шов попадать???
    или я что-то не так понял?:-[
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Батько, на 2 этаже перекрытие деревянное может образоваться треща между полом и стеной, вот и подумываю как перестраховаться хоть и гидроизоляция под стяжкой есть.
  6. Maldini
    Maldini Новачок
    Vladen,
    как вышли из положения?
    Ситуация такая - стены кирпичные, но вот дом то новый, может немного просесть и также возможны трещены на стыке...
    Буду признателен за ответ.
  7. pietro
    pietro Новачок
    Відповідь: Гидроизоляция ванной комнаты
    в гидроизоляцію нужно положить сетку
  8. ALEX24_25
    ALEX24_25 Стажер
    Для перестраховки можно использовать Проникающую гидроизоляцию http://expertsamostroy.ru/pronikayuschaya-gidroizolyatciya-penetron
