Железнодорожные рельсы на перекрытие
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Garry, 2 кві 2010.
  1. Garry
    Garry Новачок
    А кто что думает по поводу использования железнодорожных рельс на перекрытие первого этажа? Можно ли их использовать?
    Какие могут быть недостатки, нюансы?
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А смысл? Наследство СССР завалялось?
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Железнодорожные рельсы на перекрытие
    Вага перекриття значно збільшиться а навантаження несуче на фундамент навіщо давати. Та й якогось + не бачу у їх використанні. Хіба якщо будуть великі кімнати без опор у ВЂас то тоді посередині можна дати як несучу балку в моноліті і до неї вже в'язати решта армпоясу.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Я считаю, что, возможно, применить такие металлоконструкции для устройства перекрытия, но, нужно будет сравнивать площади поперечного сечения рельса с каким-либо обычным прокатным профилем, швеллером, например, и, исходя из этого, определять необходимое количество таких балок, а вес, если считать на общую площадь перекрытия добавится незначительно.
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    У меня родственники использовали рельсы (списанные с депо, а соответственно почти нашару) в перекрытии. Несколько рельсин, а поперек них уже лаги и на на лаги деревянный настил. По-моему так делали, но точно уже не помню.
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Рельс самый стандартный - 75 кг на метр, двутавр 24й - 27.5 А вот разница в несущей способности - неизвестно, в три ли раза. Если по двутаврам инфа есть в инете, по рельсам - не искал. Предназначение все-таки разное и тип нагрузки на которую рассчитываются. По площади поперечного сечения рельс такой соответствует примерно 50му двутавру, а вот по несущей способности в строительных конструкциях - вряд ли
    Мое мнение - лишняя нагрузка на стены только. Разве что монолитный цоколь перекрыть. Или площадку для въезда грузобилов на участок сделать
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Garry, пролёт какой между стенами?
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Все правильно, я в предыдущем посту писал о сравнении площади сечений, для ориентировочного подбора балок, конечно, если высота сечения у рельса меньше, чем у швеллера, например, то по несущей способности он, конечно, выдержит, а вот прогиб, возможно, будет больше допустимого.
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Совершенно верно. Площади сечения как раз у рельса 75 и двутавра 50 близки, но прогиобатья рельс будет больше. И если этот прогиб получится как у 24 двутавра, тут считать конечно надо, зачем использовать в три раза более тяжелые рельсы, даже если они достались нашару - экономию покроют расходы на более мощные стены под такие "рельсобалки"
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    xamgelo, дело не в стенах а в закладных хоть то двутавр хоть рельса-они необходимы
