Как правильно из окна сделать пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ЛарисаИра, 31 бер 2010.
  1. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Раньше из подвала в потолке было окно с пуленепробиваемым стеклом, которое на ночь закрывалось металлической "крышкой". Теперь поверх этого окна хотим положить пол из плитки, но так, что бы была возможность когда-нибудь вернуться к этому окну. Предлагают насыпать толстый слой керамзита почти до конца колодца, в котором находится это окно. Сверху вварить решетку и потом залить тонким слоем бетона. Это правильное решение?
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Може виставите фото,а то не все зрозуміло.Щоб поставити плитку не обов"язково мати бетонну стяжку.Плитка хорошо клеється і до OSB.Так що можете зробити дерев"янну кришку(рейки+ОСБ),щоб відкривалась,і поставити плитку.
  3. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Що таке тонкий шар? Якщо 2-3 см., то я б зробив так. Альтернатива - зробити щось таке [​IMG]
  4. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Можно использовать магезитовую плиту,весь принцип работ как с гипсокартоном.good
  5. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    DSC04754.JPG окно, вид из подвала
    DSC04753.JPG такой плиткой надо выложить весь пол
    DSC04750.JPG окно, вид сверху - то, что будем закладывать
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ЛарисаИра нужно засверлиться в плиту всавить туда арматару, потом к этой арматуре, как писали, привязать сетку из арматуры и залить всё бетонной стяжкой 5-7 см...
    и потом класть плитку...
  7. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    А как потом все разбирать, когда шефу опять захочется окно?
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Ломать не строить!Все ж таки я б на вашому місці зробив кришку з дерева як я описував вище.Треба зварити рамку з уголка укріпити її за допомогою дюбелів і вставити кришку,звісно з тим розрахунком щоб плитка на підлозі і на кришці була в одній лінії.
