Душ для дачи. Как построить душ и туалет?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем samiznaetekto, 31 бер 2010.
  1. samiznaetekto
    samiznaetekto Новачок
    Вот, собственно, вот такая задача: построить душ для дачи и туалет. Хочу строить своими силами. Но строительного образования не имею, да и опыта тоже.
    Подскажи, кто в этом разбирается, какой есть недорогой вариант постройки данного сооружения?
    Какую яму копать?
    Как строить?
    Нагрузка будет небольшая. Семья (два человека) приезжает раз в неделю.
    Заранее всех благодарю!
    ЗЫ Поиском нашел только вопросы постройки туалета в доме, а простой выгребной ямы не нашел :(
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Помогите построить душ/туалет
    samiznaetekto, наверное нужно рассчитывать как часто вы планируете яму очищать для душа для дачи.
    Но вот чего не советуют, насколько я знаю, рыть яму до уровня и ниже грунтовых вод и подальше от колодца или источника.
    А строить душ для дачи можно из всего что есть или можно подешевле достать, доски, кирпич, пено- газоблоки и т.д.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Я себе построил выгребную яму по типу септика из двух ёмкостей. Выкопал яму 2.5 метра глубиной 1.4 метра шириной и 2.5 метра длиной. Потом на пол ямы на дне и по периметру(15см) второй половины залил плиту. потом из кирпича выложил стены и перегородку по центру и в ней сделал перелив на 20 см ниже входящей сливной трубы. И таким образом получилось две ёмкости. В одной ёмкости все нечисти отстаиваются, а отстоянная вода переливается во вторую ёмкость(где я на дно насыпал пол метра щебня) и уходит в грунт. Сверху залил плиту с двумя проёмами 50х50 см над каждой ёмкостью. и вот так пользуюсь туалетом и ванной комнатой в доме.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Я недавно дачу приобрел. Дача имеет добротный домик. И не имеет туалета и душа для дачи. Предыдущие хозяева посещали туалет в сторожке, которая находится очень близко. В перспективе санузел планирую сделать внутри. Но пока на улице. Выбрал самый простой "деревенский" вариант. Закопал бочку на 200 литров. когда бочка наполнится (не знаю, через сколько лет), закопаю рядом еще одну.
    Итак вышел на уровень 0-0 . Дальше планирую отлить шлакобетонную плиту размером 1*1,2 м с отвертием над бочкой, ну и произвести строительно монтажные :) работы непосредственно туалета.
  5. DimaZ
    Kyiv
    а зачем еще одну? а вызвать ассенизаторов для откачки не проще (дешевле)?
  6. Батько
    а если бочка закопана там куда ассенизаторов не сможет подъехать, то вот именно тогда и закапывают бочки или туалеты с душами для дачи носят по всему участку:-D
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Не знаю. Время покажет...
    Добавлено через 42 секунды
    Все верно, я же написал - деревенский... :-D
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Батько, всё правильно обычно так и делают
  9. Батько
    Vladlen спасибо!!!
    просто забыл написать, что на крышку септика( она у меня получилась сантиметров 30 в земле) положил ЭППС и присыпал грунтом...
    вокруг проёма поднял колодец из кирпичной кладки и сверху крышку из металла...Туалет и душ для дачи готов...
  10. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Бочка 200 л заполняется за один день одним человеком (при наличие умывальника, душа для дачи и стиралки.
    Я так понял она у вас либо на 2000 литров, либо без дна...
