Вопрос по стяжке
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Dars, 29 бер 2010.
  1. Dars
    Dars Новачок
    Есть основание из бетона по грунту (не очень ровное).
    Поскажите правильную технологию укладки стяжки по пенопласту:
    - какая марка и толщина пенопласта
    -какая толщина стяжки минимальная
    -класть ли армировочную сетку, если да - то какую
    -какие маяки лучше использовать (съемные или нет)
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Dars, а для чего планируется утепление пенопластом? Нужен ли он вообще? Что за помещение?
  3. gavito
    gavito Майстер
    Если,Вы живете не в своем доме,то пол можно не утеплять.
    Технология простая:керамзит+пленка п/п+Uzin NC-190 (1к 5 пропорция с песком)=через сутки бетон марка 200 (созревший),еще сутки,можно укладывать покрытие. Заливать смесь надо утром или вечером (чтобы не падало солнце,защитить от сквозняка, смесь не любит быстрое высыхание). Из бетона,я думаю, Вы и так поймете.Смесь работает от 1 см.Расход с песком 3,5 кг/м.кв./1 см.
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Советы у вас скажу дешовые(Полимер-цемент быстросохнущий "UZIN" NC-190, (Германия), 25 кг от 27,45 у.е.),а простым цементом + песочек нельзя?
    По поводу сьемных :
    1.Берете ровную трубу и зажимы для труб (может видели газовые крепят ) ,пару запасных дюбелей.
    2.Ставите на стенах метки под гидроуровень и меряете перепад пола рулеткой.
    3.Отбиваете отбивочным шнуром на стене себе уровень по какому будетее заливать .
    4.Засвеливаете в пол через 1.5 метра крепления для труб .Ложите трубу.Выставляете (подкручивая крепление верх или низ )под нитку по меткам.
    5.Ложите на пол сварную сетку с отступом от пола 1 см.
    6.Заливаете цементным раствором ,разравнивая по трубе правилом.
    7.Накрываете п/пленкой .При необходимости когда подсохнет ,можно смачивать водой.
    Можно заливать поэтапно по 1.5 метра .Снимая крепление и перекручивая его дальше.
    Можно конечно пленку,пенопласт , но зависит от надобности.:Hi:
  5. Dars
    Dars Новачок
    Всем спасибо.
    Пол делается на даче в доме, в котором планирую через 5-7 лет жить и зимой.
    Сейчас сделана подготовка из бетона около 10 см по грунту без гидроизоляции. Уровень пола примерно 40-50 см выше уровня земли, подвала нет, грунтовые воды довольно близко около 1,5-2 м, но на уровне 1 м под землей начинается песок, поэтому грунт под полом сухой.
    Вроде все.
  6. Dars
    Dars Новачок
    1. Выметаем веником весь мусор с бетона.
    2. Стелим полиэтиленовую пленку (150 мкр)?
    3. Укладываем пенопласт, толщиной 50 мм, М 35. (Нужно ли его каким-то образом фиксировать?)
    4. Кладем сетку 100*100 из четверки, подкладывая под нее что-то, для создания нижнего защитного слоя около 10 мм.
    5. Устанавливаем направляющие, по способу, предложенному alexduc (за что ему отдельное спасибо)!!
    6. Готовим раствор (какие лучше пропорции)??
    7. Заливаем стяжку (какая толщина оптимальная (минимальная)??
    Примерно так я понял, но есть вопросы они помечены знаками вопроса, давайте вместе составим пособие по укладке стяжки для чайников, каков являюсь сам.
    Спасибо!
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    заводим пленку на стену 10-15см (потом после стяжки срезаем лищнее)...
    ну желательно в лист хотя бы по одному зонтику...
    ну как правило 1:3 (где один цемент марки 400, а 3 песок)...
    минимальная 3см оптимальная 5 см...
    Dars а теплые полы не планируете???
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    можно добавить еще стр.извести 1:0.5:3 -будет эластичние и немного теплее.
    Пенопласт и пленку при желании можно заменить на пенофол ,так сейчас тоже делают.В дверных пройомах делаем тоже нахлест из пленки или пенофола ,получаеться термошов.
    При пенопласте толщина стяжки желательно 5 см.
  9. DimaZ
    Kyiv
    да нафига эти мостики холода, куда пенопласт-то денется под стяжкой
    П.С. если основание сильно не ровное, то мне кажется что под пенопласт желательно основание выровнять, хотя бы просыпав и выровняв песок, чтоб листы не хрупнули
  10. Батько
    а какие мостики холода могут быть если зонтики пластмассовые...
    да и под домом всегда плюсовая температура...тем более если он отапливается...
