Як краще закопати пластмасову ємкість в землю
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем чарнівіц, 26 бер 2010.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    не далеко кордону з Польщею
    Є бак для накопичення дощової води, хочу закопати його в землю що порадите?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: як краще закопати пластмасову ємкість в землю
    Та як - берем і закопуєм drel
    Головне щоб не тонкостінна щоб всередину не вдавило - інакше треба каркас. Якщо горловина дозволяє то каркас зсередини.
    І цеглин накидати всередину щоб не плавала - інколи буває вилазить по-троху ;-)
  3. santehspec
    santehspec Новачок
    Закапывал 3 кубовую емкость в землю все отлично))
  4. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Відповідь: як краще закопати пластмасову ємкість в землю
    Викопав Яму 1700мм, висота ємкості 1200мм.
    Відрізав з середини отвір з різьбою в низу ємкості.
    Вкрутив ніпель дюйм, до нього клапан звор.
    з зовнішньої сторони хотів вкрутити в ту саму різьбу коліно пластикове дюйм зовнішня = зажим на трубу 32.
    Проскакує - ненадійно
    думаю вкрутити ніпель латунний на нього муфту латунну і все це поставити на локсеаль
  5. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Краще за все купити товстостінний бак і закопати його як хочеш.
    Але якщо купив вже тонкостінний бак так як я (виявляється! виробник Консенсус Одеса ) через економію, то краще яму забезпечити так, аби земля не давила на стінки баку, бо після першого дощу земля натисне на нього так що він сплюснеться.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Re: Відповідь: як краще закопати пластмасову ємкість в землю
    Такое же мнение, закапывал пластиковую ёмкость 1м/куб в качестве градирни для чиллера и из неё дополнительно запитал домашний фонтан(внутри ёмкости два погружных насоса - один для форсунок с доп.фильтром, другой циркулляция чиллера) Емкость вкопана на всю глубину,по периметру обложена пенополистиролом в качестве защиты от замерзания,полное опорожнение ёмкости не приветствуется, т.к. выдавит грунтовыми водами наверх.
      194,2 КБ
      135
      139 КБ
      145
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Сделай фонтан,порадуй любимую супругу. Если интересно это предложение-подробности будут....обещаю )))
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Отличная идея с фонтаном. Надо перенять
    А емкости вроде анкерить в земле надо против всплывания
  9. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    думаю зробити на дні ями стяжку 5-10см, по периметру обмурувати австрійською цеглою, зазор між стіною ями і баком заповню скловатою або пінопластом (ще не вирішив)
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    думаю вт это правильное решение, и вашу ёмкость не должна всплыть:vo:;-)...
