100-литрового хватает 3-м на душ, и 1-му в ванной+душ. (где то 80оС). Да хуже добиться "точной" настройки to воды, но подбавить кипяточку в ванну можно и без определенной температуры, скажем до удовлетворительной . Палка о двух концах... При меньшей температуре воды в бойлере и самой воды потребуется больше (которая со своими солями и ржавчиной пройдет через бойлер), ведь краник больше в горячую сторону смотрит чем в холодную. Само собой и потери тепла в более нагретом бойлере больше. И еще как то обсуждалось равномерное нагревание воды в бойлере, это же не так! При открытии крана вода будет собираться в низу и будет холодной, а с верха будет забираться горячая, иначе с каждым литром она будет терять свою температуру. Горячее в верх, холодное в низ. На это все нагревательные приборы рассчитаны. п.с. Прочитал весь топик, интересно стало. Постараюсь не забыть взять градусник (ртутный до 300оС кажись, но вот от какой не помню) и измерю to тэна в воде на начальной стадии, при 60 и 80 to воды... Посмеялся над эксперементом в сауне
Не еще до градусника не добрался, праздники , НО попробовал на ощупь включенный тэн. Где то 80-90оС (слегка обжегся) при температуре воды возле тэна 30-40оС
Первый эксперимент комом Взял градусники, но они на значительно большую температуру. Кипятильник 1кВт. Тот которым мерил градусником на 150-200оС. По скольку шкала линейная, поставил доп. точку на 130оС. итог: Даже при кипении градусник не показал эти 130оС п.с. Надо найти градусник поменьше а еще лучше пирометр...
самым оптимальным является тот режим, когда береш ровно столько воды и такой температуры, какая необходима....но к сожалению не всегда это получаеться.Вот например у меня стоит 50 литровый нагреватель с Т ~40 и воды хватает только быстро, экономно помыться ....
Відповідь: Re: Каков оптимальный температурный режим воды для ЭВН? там точка контакту з ТН майже нульова по площі. ТОму градусник покаже вам температуру води.
Re: Відповідь: Re: Каков оптимальный температурный режим воды для ЭВН? Та отош. Площадь маленькая, а вода студит хорошо
Для бойлера краще не давати температуру більшу ніж 55 градусів, для довготривалого експлуатування нагрівача
