Нужна оценка качества фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Alex30, 17 вер 2008.
  1. Alex30
    Alex30 Новачок
    Добрый день! Опять таки я)
    Постараюсь на пальцах описать свою проблему (точнее вопрос):
    итак фундамент - траншея 90 см из которых 15 см подсыпка щебнем, 40 см монолит , на монолите блоки фбс, а теперь самое главное: на фбс решили еще залить 15 см монолита с арматурой.... При заливке армопояс бросили на фбс... В связи с этим вопрос: нужно ли было поднимать арматуру в бетон или нормально, что она просто положена на фбс? Возможно незначительная проблема, как и вопрос в целом, ведь основная нагрузка на фбс будет идти (но и этот армопояс тоже под нагрузкой ведь будет)... Так что жду ваших ответов....
  2. bautista
    bautista Підмайстер
    Re: Нужна оценка фундамента
    Я ещё не волшебник, а только учусь и поэтому высказаваю своё личное мнение. Армирование второго пояса у Вас вообще лишнее, т.к. он будет работать только лишь на сжатие,в отличие от первого на который пойдет дополнительная нагрузка снизу от сезонного вспучивания (причём она всегда будет неравномерной по периметру). Но я думаю, 40 см железобетона вполне достаточно для этого.
    Конечно, арматура, уложеная на блоки в Вашем втором поясе работать не будет, но она и не должна это делать.С таким же успехом Вы могли бы залить просто бетон или использовать любой другой стеновой материал, не слишком боящийся влаги, кирпич, например.
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    почему только на сжатие, может быть и на излом. Хорошо бы было конечно поднять, но если между собой провязана думаю все будет норм
  4. Alex30
    Alex30 Новачок
    Волшебное мерси требьен) ;D
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Здесь серьезная ошибка!!! Арматура не будет работать ПОТОМУ, ЧТО ИМЕННО БЕТОН ПЕРЕДАЕТ РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ НА АРМАТУРУ!! А ЭТОГО КАК РАЗ И НЕТ!!!
    Необходимость второго пояса определяется только расчетом в зависимости от грунтов. И если конструктор пришел к выводу о втором поясе ЗНАЧИТ ЭТО НЕОБХОДИМО.
    Назначение поясов спасти ваш дом в случае просадки. Если нижний пояс работает только при просадке в середине, ТО ВЕРХНИЙ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРОСАДКЕ ДОМА С КРАЮ. Именно по этой причине проектируется два пояса.
