Обвязка твердотопливного котла Viadrus
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Simchuk S., 16 бер 2010.
  1. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Доброго дня усім форумчанам!!!Допоможіть розібратись з котлом Viadrus U22 c,потужністю 17,7 кВт.Маю одноповерховий будинок площею 100 квадратів,ззовні утеплений пінопластом,вікна склопакет.
    У мене таке питання:
    1)чи не дуже велика потужність котла і які можуть бути наслідки?
    2)чи обов"язково використовувати контур охолодження який пропонує виробник?
    Розводка-поліпропілен.радіатори-сталні панелі.
    Буду вдячний за будь-яку корисну інформацію!!!!
  2. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    Re: Обвязка твердотопливного Viadrus
    да........ полипропилен сразу уберай... нужна гидрострелка желательно....обвязка медью или сталью....насос..... короче заморочек много, автоматики у него никакой..... последствия очень печальны..... взрываеться котел и летит на метра три..... а тот контур что у вас вообще может закипеть и разлететься.....
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Да помоему с мощьностью все в норме..Главное чтобы радиаторы были расчитаны на такую мощьность .Ставте бойлер он будет отбирать мощьность на приготовление горячей воды.
    ДА СОГЛАСЕН ОБЯЗЫВАТЬ МЕТАЛОМ
  4. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    ты помны что обратка должна быть не меньше 60град... или твоему ТТ будет не комфортно а именно теплообменнику....я сам раз чуть не поставаил ТТ по глупости думал все так просто... подключил да топи...
    процитирую одного уважаемого человека... "пар еб..ческая сила...разорвет и выскочить не успеешь"
  5. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Сама обвязка буде стальна,подача від котла до 2-х метрів буде металева,обратка так само.Система з примусовою циркуляцією.Радіаторів стоятиме на 12,3 кВт.Справа в тому що десь через рік маю добудувати ще приміщення.Чи дадуть результат як захист від закипання контур який пропонує виробник,або ж двохходовий захисний клапан DBV 1-02.Ще не розібрався як викинути на форум файл зі схемою одного і другого,зрозумію обов"язково покажу.bravo
  6. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    клапан поможет... тот что тебе продают так себе.... обычно света нет, насос потух, вот котел и кипит....если вода из насосом и светом связана то сам подумай поможет или нет....
  7. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Клапан обов"язково ставитиму-вирішено!На рахунок світла теж думав,ИБП думаю врятує ситуацію?
  8. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    на сколкько?? ИБП нужен большой с акумуляторами...... хотя....
  9. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Схеми виробника:
  10. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    а зачем эта схема....... она ничего не говорит... для вашео строения может и сойдет но я бы не ставил......
