Нужно ли менять гидробарьер?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем captain Grey, 16 бер 2010.
  1. captain Grey
    Суми, Україна
    Ситуация следующая.
    Не успел до снега накрыть кровлю в хоз.блоке. Установлено все, кроме металлочерепицы - обрешетка, гидробарьер и планка. Все сделано еще 30 декабря прошлого года. Сейчас потеплело, снег на крыше сошел, но при этом видно, что вода при таянии снега попадала в здание через гидробарьер, хотя видимых отверстий/порывов не видно. Вопрос, собственно: - нужно ли менять уже положенный гидробарьер? Если - да, то можно ли, не отрывая планку, проложить еще один слой г/барьера непосредственно перед установкой металлочерепицы крепя пленку степлером?
    Спасибо за ответ.
    ЗЫ. Чердак не жилой и не будет использоваться.
      191,2 КБ
      96
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Нужно ли менять гидробарьер.
    captain Grey,
    Гидробарьер менять нужно, так как уже почти истек срок уф стабилизации (почти истек в случае использования гидробарьера "стандарт", если "сильвер", то давно истек).
    И сверху на планки набивать не стоит, этим вы перекроете зазор между металлочерепицей и гидробарьеров, отсутствие вентиляции увеличит конденсацию, а металлу влага совсем не нужна, поэтому лучше планки оторвать снять старый гидробарьер, постелить новый и прибить планки обратно.
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Мои кровельщики говорили что на зиму можно оставлять (речь шла о мембранном гидробарьере). Протечь могло через щели между полосами гибробарьера (напуск).
  4. serg.roof
    serg.roof Майстер
    если 90,100,110 гидробарьер (армированный полиэтилен) то нужно менять обязательно, если мембрана диффузионная трехслойная, то можно оставить. предварительно проверив ее состояние
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Зверху додатково не накривати ні в якому разі
    Я б не міняв. Зимою в основному плівка снігом накрита, тепрератури низькі, сонце особливої шкоди не зробить. Тим більше якщо приміщення не житлове, утеплюватись не буде. Якщо візуально все в нормі, проривів немає - хай лежить ;-)
  6. captain Grey
    Суми, Україна
    Единого мнения, к сожалению, нет.
    Пока склоняюсь к совету DimaZ и буду снимать планку и полностью заменю пленку. Тем более, я ее уже купил.
    ИНтересно, куда всунуть старую?
    "Гусары! О ..., ни слова!" (с) поручик Ржевский:-D
  7. DimaZ
    Kyiv
    как это куда?...
    партичок-с:), рассада, скоро самое время будет
  8. captain Grey
    Суми, Україна
    Ничего не менял. под солнцем пленка натянулась, вот уже с моего псоледнего поста прошло почти 10 месяцев - не течет.
  9. *Alexey*
    *Alexey* Новачок
    Поздравляем beer
