Нужен совет, проблемы с мебелью из дуба!
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Apavelk, 15 бер 2010.
  1. Apavelk
    Apavelk Новачок
    Дом двух этажный с белого кирпича, и утеплен пенопластом, первый этаж полностью весь в дереве (вагонка сосна), второй гипсокартон. Проблема с деревом: лестница, полки, стойка, все из «Дуба». Начинает выкручивать мелкие детали, а особенно картины написаны на дереве, стали полукруглые, измеряли влажность дерева 2%.В доме постоянная температура 20-22 С. Подскажите, что делать
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Нужен совет!
    Да есть такая с дубом беда...
    Добавлено через 2 минуты 12 секунд
    Мы когда рамы на картины делали из дуба... детали клеили из трех слоев. Тогда не будет крутить.. Если деталь вырезана из цельного куска древесины тогда проблем неизбежать.. особенно с дубом.
    Добавлено через 3 минуты 39 секунд
    Сложный вопрос... скорей всего просто ждать пока из деталей (уйдет) внутренне напряжение. Сильно покрученные детали заменять а которые можно спасти реставрировать...
  3. Apavelk
    Apavelk Новачок
    Re: Нужен совет!
    А возможен вариан, что в доме очень низкая влажность? Может стоит поставить увлажнитель воздуха. Но дом построин на берегу реки.
  4. Alligator 31
    Луганск
    Re: Нужен совет!
    Если из за влажности то только из за повышенной... А какая влажность в доме?
  5. Apavelk
    Apavelk Новачок
    Re: Нужен совет!
    Незнаю, надо измерять. Как на "ощупь" то очень низкая.
  6. Alligator 31
    Луганск
    А что говорят те кто эту мебель (интерьер) делал?
  7. Apavelk
    Apavelk Новачок
    Да ничего, пожимают плечами. Говорит, что все делали из одного дерева и одной влажностью. Обещают переделать!
  8. Alligator 31
    Луганск
    Если готовы переделать пускай переделывают.
    А вообще конечно факт использования некачественного материала на лицо.
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Так дубові вироби викручує,і це є вічна проблема.Але декілька способів боротьби з цим є;наприклад ступеньки ,підступеньки,полки і т.п.ми клеємо з декілька частин.
    Другий спосіб це покраска чи лакіровка обов"язково з усіх сторін
    Я думаю що ваші картини покрутило тільки із за цього що з тильної сторони їх не покрасили.
    В даному випадку лиш чекати.Але є спосіб при якому пропадає внутрішня напруга.
    Дуб проварюють,а при варці відмирають живі клітини і дерево меньше крутить або взагалі не крутить
  10. Apavelk
    Apavelk Новачок
    Так, вони пофарбовані з лицьової сторони.
