Автоматические ворота
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Taysik, 11 бер 2010.
  1. Taysik
    Taysik Новачок
    Хотел бы узнать побольше о въездных автоматических воротах, планирую устанавливать летом. Если есть специалисты в этом вопросе буду рад советам.
    Какие лучше распашные или раздвижные (со свободным пространством проблем нет)
    По каким параметрам выбирать?
    На что обращать особое внимание?
    Какие механизмы лучше?
    Нужно ли их как-то обслуживать?
    В общем интересует все. Заранее спасибо.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Taysik, вот здесь http://ibud.ua/?cat=art&itm=1490 можно про откатные ворота почитать, ну а про остальное будем надеяться специалисты расскажут
  3. Штурман
    Штурман Новачок
    Практические советы в выборе производителя и подготовке проёма.
  4. Штурман
    Штурман Новачок
    Однозначно лучше откатные ворота. Обратить внимание на электропитание привода (автоматика всех производителей чуствительна к нестабильному напряжению). Желательно поставить привод производства FAAC Италия, откатную фурнитуру Rolling centre ( проблем с эксплуатацией и техобслуживанием небыло).
  5. DimaZ
    Kyiv
    А можете рассказать почему откатные лучше?
  6. Штурман
    Штурман Новачок
    На откатные ворота ставится один привод, на распашные два, естественно в два раза увеличиваются затраты на сервис и ремонт, откатной привод конструктивно надёжней. Откатные ворота закрывают проём одним, неразрезным, щитом, распашные- двумя, по-центру получается "слабое звено". Откатные ворота, при открывании, занимают минимум места, зимой не требуют расчистки снега.
  7. brama-r
    brama-r Новачок
    Відповідь: Автоматические ворота
    Фахівці Брама-Р дадуть Вам відповідь на будь-які питання і проконсультують з будівництва пройому для воріт. Телефонуйте ******************
    Это раздел для обсуждений, и если готовы давать советы, то давать их нужно здесь, а не по телефону, а если хотите прорекламироваться то для этого есть специальный раздел. DimaZ
  8. Вратарь
    Вратарь Підмайстер
    Из Вашего объяснения могу предположить что воротами Вы не занимаетесь.
    Добавлено через 30 минут 24 секунды
    Минусы распашных ворот:
    1. Ветровая нагрузка на привода (правильно поставить эл. механический замок).
    2. Нормальная работа зависит от ветровой нагрузки, напряжения в сети, препятствий в зоне перемещения створки.
    3. Желательна установка двух пар фотоэлементов (в случае открытия ворот во двор).
    4. Сравнительно высокая стоимость комплекта распашного привода с откатным.
    5. Раз в 2-3-4 года (в зависимости от режима эксплуатации) необходимость замены бронзовых втулок и гайки, которая передвигается по червячному валу (если установлен червячный привод). Стоимость запчастей около 50 евро, замена в зависимости от удаленности объекта.
    6. При открытии створки занимают пространство внутри или снаружи двора.
    7. Нагрузка на столбы створки + автоматика. Слабые и больные столбы иногда не выдерживают :-D.
    8. 90% петель для распашных ворот сделаны из какого-нибудь металла.
    Из опыта работы - распашные ворота не люблю
    Добавлено через 8 минут 43 секунды
    Откатные:
    1. Стоят дороже распашных за счет фурнитуры и фундамента.
    2. Практически не требуют расчистки снега.
    3. Вес ворот несет на себе залитый фундамент (при желании с помощью портала можно установить без столбов).
    4. При правильно подобранной автоматике проблем с работой в автоматическом режиме не бывает.
    5. Занимают мало места.
    6. Практически никогда не требуют сервиса и ремонта (если с напряжением порядок).
    Добавлено через 10 минут 15 секунд
    Обращайте внимание на жесткость конструкции ворот, противокоррозионную обработку металла, качество грунта и краски. Большое внимание уделите выбору автоматики и фурнитуры (для откатных ворот). При приеме ворот обратите внимание на корректную работу ворот. Потом ничего не притрется и не перестанет скрипеть и "закусывать".
  9. brama-r
    brama-r Новачок
    Доброго дня! Взагалі, хочеться сказати, що особливої різниці по роботі відкатних воріт і роспашних немає, основне, щоб вони були правильно установлені, фахівцями, які в цьому розуміються. Якщо, наприклад, брати роспашні ворота, то на них можна поставити гідравлічний мотор (BFT) - це віп клас і проблем ніяких не матимете!!!
  10. Вратарь
    Вратарь Підмайстер
    Re: Відповідь: Автоматические ворота
    Скажите что элитного в автоматике BFT? Гидравлика кроме интенсивности работы плюсов не имеет, а проблем на мой взгляд хватает. В ремонте только крупноузловая замена, или в сервисном центре уже соглашаются копаться с клапанами и насосами? + сезонность в работе как ни крути существует. Необходимость установки эл. механического замка дает определенные проблемы - примерзнет язычек замка - гидравлика как минимум погнет створки ворот, а то и вырвет кусок металла из ребра жесткости. Электромеханика проще и удобнее. На счет установки и изготовления соглашусь, хотя иногда приходтся ставить на самодельные ворота. Наиболее распостраненная ошибка в таких случаях не правильное размещение створки в проеме что влечет за собой установку рычажной автоматики (+ сотню евро).
