Щели в потолке
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Moroz, 14 бер 2008.
  1. VladDron
    VladDron Новачок
    Re: Щели
    У меня на потолке, появилась щель, но он не натяжной. Эта щель, если можно так назвать, началась с паутинки, после посыпалась штукатурка, далее, доковырял уже сам и обнаружил, что в бетонном стыке плит, есть щель. Что делать, в своей последовательности, пожалуйста ;) А то, рабочих, нет денег нанимать, тяжело сейчас с деньгами.
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Раздолбить всю штукатурку, что отстает. Хорошо помыть от пыли или пропитать соответствующей пропиткой. Набиваете сетку. Покупаете штукатурку, делаете готовый материал (по инструкции на мешке). Набрасываете на сетку. Далее шпаклевка (черновая, чистовая).
    Если щель большая, то сразу всю не заделывайте. Сначала небольшой ее часть заштукатурте, как подсохнет, еще добавте штукатурки и так понемного выравниваете всю щель.
  3. wrathchildtoo
    wrathchildtoo Новачок
    Приет. Готовлю потолок под шпаклевку. Дом панельный. Стыки плит имеют ширину ~1см. Заделаны известково-цементным раствором. Трещин по стыкам замечено не было. Стоит ли разделывать швы от старого раствора и заделывать их по-новому, или всё же можно ложить шпаклёвку поверх. Всю побелку с потолка удалил. Вот только остался открытым вопрос про швы.
  4. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    ..суть простая - то, что не держится, удаляйте. Если межпанельные швы (русты) в нормальном состоянии, то, как говорится, зачем попу гармонь? ..ложите шпаклевку и подумайте о чем-нибудь приятном :)
  5. wrathchildtoo
    И снова здравствуйте. Продолжая работу с потолком столкнулся с новой проблемой, решения которой пока не знаю. Суть такова: имеется 2 плиты, растояние между которыми (~200 мм) заделано цементным раствором. Раствор не сильно прочный, зубилом с молотком легко отбивается, а местами и без молотка. Как следует подготовиль такую поверхность к шпаклевке?
    И еще вопрос - чем приклеивают сетку к плитам на стыках, если стыки задуть монтажной пеной?
  6. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Зубилом в доме всё легко отбивается. Если шпателем не отслаивается, то пускай остается.
    Дуете пену, сутки на высыхание, срезаете излишки пены ножом миллиметра на три глубже плоскости потолка, грунтуете весь потолок Церезит СТ17, включая пену, наносите Фугенфюллер на длинну около метра и по свежему топите сетку, сверху сразу же еще слой Фугена и двигаетесь дальше. Перед шпаклевочными работами по потолку, даете зашпаклеванному шву полностью высохнуть (определяется визуально по цвету шва)
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    и ещё просто дополню Палецкого, что еще потом хорошо бы зашкурить весь шов и пройтись грунтовкой перед финишной шпаклёвкой;-)...
  8. Monster
    Monster Новачок
    Вот и подошёл я к заделке всяких ненужных дыр, проходов, отверстий.
    В потолке иногда наблюдаются дыры от вентиляции (воздуховоды) прим 40 см. на 40 см. и пару довольно занимательных отверстий не понятно-свободной формы с диаметром прим пол метра, ну и ещё всяких маленьких дырочек сотни.
    Маленькие дырочки конопатим просто раствором, а вот эти дырища...
    В будущем будет висеть подвесной потолок, поэтому ровизна выравнивания отверстий - не сильно волнует. Просто постепенно лепить раствор - когда нибудь эта штуковина выпадет (килограмм на двадцать) проломив потолок.
    Значит - дую пену, на три см. срезаю вглубь, цепляю за неё сетку и штукатурю. Правильно?
    Или всё таки погрунтовать пену надо?
  9. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Неиначе потолок космической станции :) Можно фото?
    ..всё правильно и грунтовать надо, но без фото, не понятно, что за дыра там такая с диаметром на пол метра, в которую Вы хотите пену дуть
  10. Monster
    Monster Новачок
    Завтра счёлкну.
