Достроить второй этаж
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Вячеслав69, 10 бер 2010.
Как лучше построить?
  1. Ваше мнение
    16,7%
  2. Ваш личный опыт
    16,7%
  3. Это Ваша работа
    0 голосів
    0,0%
  4. Вы успешно реализовали это при строительстве
    66,7%
  1. Вячеслав69
    Вячеслав69 Новачок
    Имею кирпичный дом 6 на 9м с ленточным фундаментом. Дом построен 25 лет назад, хочу достроить 2й этаж воспользовавшись этим проектом http://www.plans.ru/project.php?id=1605 От себя хочу добавить с левой стороны гараж 6 на 4м. с мансардой в которой планирую добавить еще одну спальню (вход в спальню с межэтажной лестничной площадки) ну и веранду (в торце которой планирую разместить котельную) соответственно с правой. Каким материалом для возведения стен второго этажа посоветуете воспользоватся? (пенобетон, газобетон, технология "теплый дом" и др.) Еще вопрос по теме - как лучше сделать примыкание старого и нового фудамента и нужно ли заливать армопояс между этажами? Заранее всем спасибо!
    Добавлено через 1 час 1 минуту 35 секунд
    Уважаемые - почему молчим???
  2. Dmitry
    Re: Строительство дома общие вопросы
    Какой фундамент? Выдержит второй этаж из "тяжелых" материалов?
  3. Вячеслав69
    Вячеслав69 Новачок
    Монолитный (бутовый камень залит бетоном), глубина 80см (подземка) + под ним щебень, глина и песок, ширина 60см.
  4. Dmitry
    Фундамент вроде не плохой. Арматурой армировали?
    Какая толщина стены и чем отделан дом? Штукатурка?
    Спальню над гаражом - ИМХО не очень удачное решение. Если утром выезжать - много не наспишь. Да и запахи с гаража могут просачиватся через перекрытие.
  5. Вячеслав69
    Вячеслав69 Новачок
    Больно заманчиво иметь СВОЮ спальню отделенную от детей.:-[ Касаемо "запахов" думаю хорошая гидроизоляция +стяжка+пол от этого избавят, да и жена позже меня редко просыпается и ложится без меня не любит, так что с шумом тоже вроде непроблематично.
    Добавлено через 2 минуты 55 секунд
    Дом выложен из силикатного кирпича снаружи, воздушная подушка и красный кирпич (с перевязкой с силикатным) общая кладка составляет2 кирпича
  6. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я б вашу проблему рішив ось так ,стіни і перекриття теж дерев"янні.:rubanok:
      124,2 КБ
      977
      96,4 КБ
      795
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    yarek, здорово, мне всегда интересно было - ка делаются изогнутые балки?
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Нічого складного.Крокви випилював з широкої дошки,ручною циркуляркою
    фірми Skil.:rubanok:
  9. Вячеслав69
    Вячеслав69 Новачок
    Спасибо за совет, но для меня более приемлемый вариант доводки стен материалами попрочнее ( планирую провести оштукатуривание и покраску всего дома для "однородности"). Хочу услышать ваше мнение по газобетону или подобным материалам ( все же вес легче кирпича). Какое ваше мнение касаемо примыкания старого и нового фундамента?
  10. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    И фундамент и стены неплохие у Вас,если нет никаких видимых разрушений.
    Для строительства второго этажа с указаных материалов я бы выбрал газоблок,вижу в нем ряд преимуществ перед другими материалами.
    Армопояс нужен обязательно ,он поможет равномерней распределять нагрузки на нижний этаж.
    Примыкание фундаментов делайте без привязки чтобы оставался как бы деформационный шов,дополнительно тут нужны расчеты по нагрузкам,что может сделать местный архитектор.При достройке фундамента внешнюю сторону отсеките от земли чем либо(пленка,рубероид)для того чтобы пучение грунтов не сильно действовало на фундамент.Глубина фундамента на уровень промерзания с небольшим запасом.
