Декоративная штукатурка по ОСБ
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем cvt, 10 бер 2010.
  1. cvt
    cvt Новачок
    Будем строить каркасник: ГК - пароизоляция - минвата - ОСБ. А вот что делать с наружной отделкой, по идее сайдинг, но очень не нравится, хочется декоративную штукатурку. Вот только как штукатурка по ОСБ будет наноситься? Может можно прибить на ОСБ экструдированный пенополистирол и на него уже декоративную штукатурку?
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    http://www.decko.ru/tube/video/23
    Можете глянуть ,там ролик по Технологии нанесения эластичной штукатурки.
    А дерево не любит пенопластов !!!! будет по немногу гнить !!
    Если надо утеплять то или матами с минваты или камыша.:)
  3. Василий Петрович
    Василий Петрович Новачок
    Штукатурку по ОСБ наносить напрямую можно. Беда в том что за 2-3 года она потрескается. Решают проблему таким способом: делают приклейку CT 84 или механическое крепление пенополистирола толщиной 50-150 мм. Потом делают армирующий слой с фасадной стеклотканевой сеткой, грунтуют и потом штукатурят.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Даже если прикрепить сетку? На фанеру наносили штукатурку но, прибивали металлическую сетку как бы по зарубежной технологии.
  5. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Покрывал на даче потолок в прихожей из ОСБ текстурной красой валиком. Непонравился только расход краски, но это зависит от качества поверхности самого ОСБ.
  6. shavash
    shavash Підмайстер
    Кварцгрунт и акриловая или силиконовая штукатурка. Делали такой объект в Крыму, правда утепляли снаружи пенопластом. С 2006 стоит.
    Кстати, по вашей конструкции стены - пар будет проходить через ГКЛ и конденсироваться на холодной стенке ОСБ внутри минваты. Она так долго не проживет, и уж точно не утеплит.
