Обшивка мансард ГКЛ
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Vladlen, 8 бер 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Покопавшись нашел инструкцию КНАУФа по обшивке мансарды но,смущает прочность конструкции т.к. профиля крепятся на прямую к стропилам а как же усилия ветра на крышу при котором она "играет" ?
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    У меня мансарда обшита через металический каркас (профиль) прикрепленный к стропилам. Но мои гипсокартонщики не показатель.
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Обшивка мансард ГКЛ
    А якої товщини у вас крокви?
  4. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Ув. Vladlen, в вашем случае есть вероятность что современем могут пойти трещины по шпаклевке между листами ГКЛ......
    Но если по ГКЛ будут поклеены обои (а не оштукатурено и окрашено) то вы етого просто незаметите......victory
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    solival, всё верно но есть несколько вариантов как по мне это усиливать сам профиль к примеру в СД-60 вставлять его же и мухами(семечками) скручивать,или же-делать 2 каркаса "крестом" так сказать.
    Vudracom, стропила 100мм к ним набит брус 50мм-не ахти ,100мм затяжки немножко усилил но всё равно г.. если залезть на чердачёк.
    Денисенко, будет покраска с фальшь балками, беспокоят горизонтальные швы ведь их не спрячешь.
  6. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    У меня вообще фигня в этом плане.
    Стропила 100х50. Расстояния между стропилами - 1м. К ним набиты бруски получилось 150х50 (надо для утеплителя 150).
    Скаты: К стропилам через П-образные соединители с помощью блошек прикреплен CD-60. На фронтонах UD-27.
    Потолок: одноуровневый, соединен накрест с помощью крабов (одноуровневые соеденители)
