Re: Відповідь: Re: Затопили соседи, проступила рыжиина. Нужен совет Поможет если применить Бетоконтакт http://www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Betokontakt.htm
Вы уверены? Или мне позволить, чтобы вас переубедил жизненый опыт? А Вы уверены? Или может почитаем инструкцию Бетоконтакта и повторим курс о грунтовках?
Про жизненный опыт: я научился штукатурить и шпаклевать(шпатлевать)когда пределом воображения была шпаклевка Мегарон .И прекрасно знаю об этом ибо проштукатурил и шпаклевал не одну сотню метров . Также работал на фирме производящию мебель под покрытие эмалью и знаю весь технологический процесс !!! И воочию видел все эксперементы и чем они закончились ! Весящию лохмотьями шпаклевку по неочищенной масляной краске (которую вы забыли пошлифовать для лучего сцепления поверхностей и дать просохнутю минимум две недели)и многое другое. Так ,что вы меня не убедили ! И не надо говорить ,что я прав.Мне этого не нужно ? Дайте прямой технологический ответ почему у вас 2-3 мм шпаклевки не отпадет от потолка,а 1 см армированой штукатурки(которая сабя себя несет) отпадет . Буду вам благодарен !
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Затопили соседи, проступила рыжиина. Нужен совет Восени я отримав додаткову проблему, описану у темі https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2446. Думав що з часом вирішиться., але вже весна - потрібно думати про ремонт прихожої..
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Затопили соседи, проступила рыжиина. Нужен совет В вашем случае это не поможет. 1. очистите кирпич. ДО ПОЛНОЙ ЧИСТОТА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ. Протравить от грибка. 2. Пропитайте составом типа Пенетрон. 3. Сделайте гидроизоляцию на основе цемента. 4. Приклейте 20мм ЭППС но не на полиуретановый клей, а на СТ 85 или аналогичный. Старайтесь избегать пустот под ЭППС. Тоесть выравняйте сначало стены, а потом клейте не на ляпухи а всплошную. ЭППС обладает одним свойством. Он не пропускает грибок. Как и Пробка. Она так-же может сослужить вам эту службу. ЭППС берите поплотнее. Не экономьте. Добавлено через 11 минут 8 секунд Ну этого я не допущу. Почему маслянная краска. В её состав входит олифа. Она выполняет роль водонерастворимого связующего. Связывает частица. Полимеры в составе краски образуют пленку. Ненадо красить десять раз до блеска. Достаточно 1-2 раза. Поверхность остается чуть матовая. Специальная шпаклевка по маслянной краске обладает хорошей адгезией к ней. Ненадо путать АДГЕЗИЮ материалов к ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ (сетки в растворах). В шпаклевках по маслянной краске чаще в качестве связующего так-же используется олифа. Эти шпаклевки продают в маленьких тюбиках и они дорогие по сравнению с традиционными гипсовыми шпаклевками которые к краске имеют плохую адгезию и НЕДЕРЖАТЬСЯ, ТЕМ БОЛЕЕ НА ТОЛСТЫХ СЛОЯХ БОЛЕЕ 1ММ. Задача штукатурки выравнивать стены от 10 до 50мм. Вот почему я сказал Отпадет. Из-за слабой адгезии к полимерной пленке краски. Грунтовка Бетоконтакт. Её название говорит само за себя. Это грунтовка для бетонных ПОРИСТЫХ (краска таковой не является) ОСНОВАНИЙ. Почему грунтовки улучшают сцепление? проникая в глубь материала основания они увеличивают УДЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ СЦЕПЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ. Вот почему Бетоконтакт бесполезен в этом случае. Впрочем как и любая другая грунтовка на водной основе. ЗЫ: Начинал свой путь маляра с варки мыловара... Способ описанный мной ДЕДОВСКИЙ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Затопили соседи, проступила рыжиина. Нужен совет Ну это совсем уже другой разговор !!!и про другой материал. Приятно послушать !!! Тот же принцып у автомобильных шпаклевок ,только на акриловый грунт.Который сохнет намного быстрее и не чем не хуже.Главное в этом случае не допускать резких перепадов температуры,иначе все равно треснет и отвалиться . Ух как полегчало словами не передать Спасибо теперь буду спать спокойно
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Затопили соседи, проступила рыжиина. Нуж ось питав я давніше представника пенетрону, говорить - з цеглою ефекту не дасть, працює тільки з цементом. ЧЯ вже надумав вибити зі свої сторони чверть цегли по всій стіні, і заштукатурити бетоном з пенетроном.. Але ця оббивка цегли щось мене напружує..
Я уверен ! Прилагаю инструкцию.Кроме этого имею опыт такого применения на практике. Feidal Грунт Бетоконтакт (зеленое ведро) 20кг Описание: Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений. - Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой на FEIDAL Fliesenkleber новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок. - Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски. Специальный грунт в качестве сцепляющего средства. Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию — сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Покрытие паропроницаемое - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт, изготовленный по оригинальной немецкой рецептуре. Цвет: Розовый. Блеск: Матовый. Связующие вещества: Специальное акриловое связующее, обеспечивающее сильное сцепление грунтовки с гладкими, не впитывающими влагу поверхностями. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Бетоконтакт не является проникающей грунтовкой,а скорее ее можно назвать клеем.
