экономно однако. Не спорю, т.к. все нужно когда-нибудь попробовать. Посмотрел информацию. Мое мнение - извините, производитель может и хороший, но подробной информации нет, одни фрагменты, по которым нужно складывать всю картину. Каталога не нашел. Как покупатель будет выбирать то, что ему нужно - не понятно. Гидроизоляционный состав ARDEX 8-9 Расход материала: консистенция для нанесения малярной кистью (при нанесении 2-х слоев) ок. 0,75 кг порошка + ок. 0,75 кг дисперсии = ок. 1,50 кг готового раствора на м? консистенция для нанесения шпателем (толщина наносимого слоя 3 мм): ок. 2,50 кг порошка + ок. 1,70 кг дисперсии = ок. 4,20 кг готового раствора на м? Расход 0,75 кг на метр - это для одного компонента, и то кисточкой. Вряд ли такое можно применить для бассейнов, а для других целей недорогой и отличный Эластикор вполне годится. Для бассейнов Ардекс наносится толщиной 3 мм, можно и сетку наложить, но расход уже аналогичен традиционным бассейновым гидроизоляциям, на которые никто не жалуется. Вот мой вывод по существующей информации.
Я в ванной на стены из влагостойкого гипса и на оштукатуренные мазал таким расходом за 2 слоя управился. на 32 метра (4х2 пол.+2 вверх) ушло 2 мешка 5кг + 2 канистры 5 кг. В описании наверное для немцев написано по штукатурке (от турков). Ведь не дай Бог у немца не хватит как по описанию, сами понимаете! Да и наверное остальные нормы тоже так , с бооольшим запасом по надежности и расходу! Уже неоднократно убеждался , хорошее , в результате дешевле однозначно, да и не я один такого мнения! Добавлено через 5 минут 41 секунду На самом деле на Вашем фото лента не растягивающаяся а только гнущаяся! А я применил другую, именно каучуковую, ее когда растягиваешь, она как резиновая вся, сама обратно в исходное возвращается. Дом то может случайно усадку дать, а если лента не растягивается, что весь ремонт по новой?
Добрый день. На сколько смогла, осилила тему. Но хочется уточнить. Есть ванная комната, с принудительной вентиляцией, потолок из влагоустойчивого гипсокартона. Чем его лучше покрасить, потолок этот?
Влагоизоляционный акриловый грунт + акриловая краска, предназначенная для помещений с повышенной влажностью.
читала про Alpina PREMIUMLATEX 7. она имеет очень высокий класс истирания - 2-й и предназначена для помещений с повышенными нагрузками - кухни, ванные, коридоры и т.д. посмотрите на сайте производителя.
