Одноэтажный дом
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем ОлИв, 4 бер 2010.
  1. ОлИв
    ОлИв Новачок
    Почему практически все проекты домов либо двухэтажные либо с мансардой?
    Это из-за экономии площади участков?
    Я бы хотел построить одноэтажный дом метров на 150-180. Какие Плюсы и минусы одноэтажного дома?
    Как первый плюс я вижу это отсутствие головняка с лестницей.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Я думаю причиной массовости двухэтажных домов является именно экономия земли на участке
    Margarita Hlushko подобається це.
  3. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    И наш менталитет, "маловато будет"! Хотя по отзывам уже проживающих, в 2-х 3-х этажных коттеджах, людей, мало кто пользуется верхними этажами. Только как спальнями и то при условии, что семья большая. В основном все тусуются на первом этаже, а летом на улице.
    Володимир П та Muussly подобається це.
  4. DimaZ
    Kyiv
    это точно, думали жить все вместе, одной большой семьей, а детки по своим гнездам разлетелись, и обогревай/убирай тогда этот дворец
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Нужно сравнить два типа домов для одинаковой площади в 150 - 180 м2.
    Тогда вам станет очевидно, что на одноэтажный дом фундамент получается больше, где то в 1.5 раза, площадь стен выходит почти одинаковая, площадь пола первого этажа в двух уровневом меньше, площадь перекрытия в одноэтажном больше, хоть оно и попроще. Площадь крыши в одноэтажном больше почти в два раза, КПД площади в одноэтажном не выше, за счет увеличения коридоров, что компенсирует площадь забираемую лестницей. Итого, при прочих почти равных условиях в одноэтажном в полтора раза больше затраты на фундамент, в два на крышу, остальное где то друг друга компенсирует. Добавте сюда где то в полтора раза большую поверхность ограждающих конструкций в одноэтажном и умножте на затраты по отоплению.
    Поэтому, на мой взгляд, так и сложилось: теплый климат - одноэтажные дома типа "бунгало", холодный - компактные дома с мансардой.
    Володимир П та vaska подобається це.
  6. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Тоже одно время задумывался об одноетажном доме......но взвесив все за и против....остановился на 2х етажном (вернее с мансардой)
    С одноетажных очень понравился етот проект.. но с некоторыми изменениями.....
  7. ОлИв
    ОлИв Новачок
    Что касается лестницы, то волнует не столько площадь которую она забирает, а больше постоянный страх за маленьких детей на этой лестнице. На вопрос об этом знакомых, имеющих дом с лестницей, все время слышу - лучше не спрашивай, дети постоянно к лестнице имеют дело и добавляют родителям седых волос.
    Добавлено через 1 минуту 37 секунд
    очень даже симпатичный домик:vo:
  8. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    1. Одни из дорогих конструкций в доме это фундамент и кровля. Это одна из причин строительства двухэтажных домов. Вы просто экономите на дорогих конструкциях и при той-же площади 2-х этажный дом будет дешевле.
    2. Это конечно из-за участков. Земля близко к городу стоит дорого. Поэтому и подымаются вверх... Опять же по банальной причине. Дешевле...
    Лестница по сравнению с ценой дома и его обустройством... копейки.
    Володимир П подобається це.
  9. Dmitry
    Одноэтажный дом несет меньшую нагрузку на фундамент, нежели двуэтажный.
    Правда фундамент нуже больше:)
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Глубина заложения все равно одинаковая, а разница в нагрузке очень назначительна, потому как берется нагрузка с учетом нормативных нагрузок на конструкции здания. Плюс к этому нагрузка от вышележащего грунта. А в случае просадочного грунта, когда нужно обеспечить жесткость фундамента, более протяженный вполне может оказаться дороже на единицу своей длинны по сравнению с менее нагруженным но коротким.
    Вот в теплом климате грунт не промерзает и не пучинится. Потому фундамент дешевый совсем. Нагрузка на крышу не зависит от снега, потому уклон маленький. Тепло экономить не нужно, можно не заботится о компактности. Вот и строят там "бунгало" - одноэтажный дом со множеством углов и почти плоской, с большими свесами (для затенения) крышами.
