Водопровод из колодца
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем nexset, 2 бер 2010.
  1. vitaliuy
    vitaliuy Новачок
    Украина, Винницкая обл.
    Re: Відповідь: Re: Водопровод из колодца
    а не підскажете модель? не дуже дорогу.....
    Добавлено через 2 минуты 30 секунд
    і ще питання - після насоса ще щось потрібно ставити? типу насосна станція, чи ще щось? якщо можна підскажіть.
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водопровод из колодца
    не підкажу, тому що не орієнтуюсь у вартості подібних насосів.
    У всіх виробників насосного обладнання є у пропозиції такі насоси. Зайдіть найближчий магазин з насосами і попросіть пропозицію для себе. Вам допоможуть.
    звичайно. Потрібно накопичувач води і контроль за кількістю накопиченої води, щоб двигун насосу вимкнути вчасно.
  3. vitaliuy
    vitaliuy Новачок
    Зрозуміло. А такий варіант: в криницю насос великого тиску, вдома насосна станціця без насоса з датчиком тиску. Буде працювати?
  4. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    В усіх працює, і у Вас буде!!! :vo:
  5. vitaliuy
    vitaliuy Новачок
    Дякую. Ще залишилось придумати як закріпити насос, щоб його не вкрали...
  6. Saniat
    Saniat Майстер
    Умань
    Вести будете на глибині не менше 1-1,2 метри, зазвичай це під другим кільцем. Біля криниці муруєте приямок з металевою лядою (обовязково утеплюєте). Це спростить доступ до коліна труби при необхідності підняття насоса. А жорстка труба унеможливить підняття насоса через кільця криниці без доступа у приямок. ;-)
  7. elmotor
    elmotor Стажер
    8 метров в полне нармально самовсасывающий осилит, или на крайняк приямок сделать у колодца. На водолей придется потратится
    --- добавлено: May 16, 2013 4:39 AM ---
    Солидолом его обмазать или краской яркой покрасить, такой уже врядли потащут, если у Вас не деприсивный район
  8. ч-р-с
    ч-р-с Новачок
    підскажіть як підключити від глубиного насоса ручну помпу у випадку коли немає світла.
  9. rrv
    rrv Новачок
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом, как запустить насосную станцию.
    Насос (центробежный Pedrollo) с ГА в доме
    Есть колодец, зеркало воды относительно насоса на глубине - 4 метра
    От колодца до дома по горизонтальной плоскости до 20 метров
    На конце трубы в колодце обратный клапан.
    Через напорную линию насоса заливаю воду, затем включаю насос (ГА пока не подключен). Насос выкачивает залитую воду и продолжает работать в холостую.
    Похоже что в трубопроводе есть воздух, который никак не могу выгнать.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
  10. МАМАЙ)
    МАМАЙ) Заслужений майстер
    Якщо відстань по вертикалі від насосу до статичного рівня води не більше 8 метрів, то через байпас.
    Встановіть на колодязі той же байпас для ручного насосу. Зможете його використовувати і за прямим призначенням, і для прокачки 20 метрового відгалудження на будинок.
