Чем сбить кирпич, помогите советом
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем ilona-matv, 26 лют 2010.
  1. ilona-matv
    ilona-matv Новачок
    Застеклили балкон в хрущевке. При открытии рам вовнутрь оказалось, что верхний их край цепляется за кирпичную кладку т.к. сами понимаете, хрущевка и кирпичи лежат кое как. Каким инструментом можно стесать мешающие части кирпичей? По старинке зубилом и молотком производительность нулевая. Помогите советом. (про неправильно снятые размеры оконной фирмой и т.п. я уже наслышана).
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    ilona-matv, можно использовать электрический отбойный молоток наверное, но целесообразно ли покупать его на одну операцию - вот в чем вопрос.
    Может проще все-таки помучиться молоточком? Кирпич не железобетон.
  3. Сергей.Я
    Сергей.Я Новачок
    Попробуй взять в прокат инструмент. М.б. маленькая "болгарочька" поможет подлезть.
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я Вас наверное неправильно понимаю.. Вверху над рамой должна быть бетонная перемычка... ее трогать нельзя...Может пока окно не отделано, просто выпилить пену и опустить маленько окно. Имейте ввиду что еще откос отделывать, зазор нужно рассчитать с учетом отделки.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Это не кирпич кое -как а мастера которые устанавливали балконный блок.Согласен с
    nexset,маленько не получиться-на ряд кирпича
  6. andrey--
    andrey-- Новачок
    а откуда на балконе сверху кирпичная кладка? там должна быть панель перекрытия...
    а может, достаточно будет сбить штукатурку сверху проема?
    иначе да, согласен с тем, что оптимальнее всего -произвести перемонтаж окна (если позволяют размеры!), т.е. опустить его, как и было предложено.
    и все-таки, стоит попробовать вызвать тех кто это окно ставил, пущщай свои головы ломают.
    2Vladlen- ну строители тоже могут отжечь... за 10 лет видел много необъяснимого))
  7. skol00
    skol00 Новачок
    Все же я склоняюсь к тому что лучше немного срезать кирпича болгаркой.
    Для этого есть круги по резке камня, а так же диск с алмазным напылением
    хотя последний стоит подороже, да и при резке им нужно подливать воду.
    Во избежании попадания пыли в болгарку при резке кирпича, чтобы она не
    вышла быстро из строя на болгарку лучше всего надеть безразмерный чулок
    он поможет задерживать большую часть пыли. Но при этом не забывайте что и подход воздуха для охлаждения уменьшиться, нужно уменьшить и работу болгаркой и давать ей остыть.drel
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Наши рабочие разрезали болгаркой с алмазным кругом несколько железобетонных колонн, арматуру газом, а все остальное болгаркой, резали без воды насухо. Такого круга хватило на три колонны. Кирпич можно просверлить перфоратором в нескольких места, и аккуратно сколоть зубилом.
