ОСБ или магнезит?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Serge310, 24 лют 2010.
  1. Serge310
    Serge310 Новачок
    Проконсультируйте! Что лучше положить на цементную стяжку(стоит 7-8 месяцев, сухая) под линолеум. Расстояние порядка 7-8 мм, для стыковки с кафельной плиткой, ОСБ или магнезитовую плиту, что лучше подойдет?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А что значит расстояние 7-8 мм? Вы имели ввиду перепад?
    Это тогда получится ок. 5 мм плиты, а стяжка идеальная?
    Если нет то мне кажется плиты такой толщины будут прогибаться.
    Может нивелиркой сравнять?
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Так надо обьединить темы. была уже гдето
  4. DimaZ
    Kyiv
    точно с таким названием нету, поэтому пусть будет отдельная
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Думаю лучше нивелиркой выйти из положения.
  6. Serge310
    Serge310 Новачок
    Так все же, что лучше будет выполнять роль ОСБ или магнезитка. Необходимо поднять уровень пола на 7-8 мм.
  7. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    ОСБ мне больше внушает доверия, но лет чере 3-5, в зависимости от ленолиума, на покрытии проявятся швы между плитами.
  8. Skyter
    Не то не то. На пол по хорошему надо ОСБ и магнезитка не тоньше 12мм. С большим натягом из сильной скупости некоторые стелят 10мм ОСБ или магнезитки. В вашем -же случае всего 7-8мм.Нет не только места под подстилающий слой , но и клей на который вы должны его приклеить с дюбелями.
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    А ви ламінат застеліть,його товщина саме 8 мм.:rubanok:
  10. Serge310
    Serge310 Новачок
    Ламинат рассматриваю как крайний вариант-не нравится его шумность, не устойчивость к влаге, мягкость.
    Добавлено через 2 минуты 36 секунд
    То есть 8 мм ОСБ или магнезитки будет мало для роли подложки под линолеум? Обязательно ли клеить их? Или можно просто закрепить на дюбеля.
