Альбомы технических решений
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Tehnik-san, 15 сер 2008.
  1. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
  2. Dmitry
    ТОлько за! Постараюсь тоже подкинуть кое-чего :D
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Cтандарты по размещению сантехоборудования
    Перепланировка санузлов
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
    Инструкции по монтажу сантехприборов :
    http://noviysvit.dp.ua/division-187/
    Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
    http://www.hydroserve.ru/two/5/rus
    Схемы соединений скрытых смесителей и набор оборудования
    для этих целей можете видеть здесь
    http://www.artisantiles.ru/santehnika/hansa/skritiy_montazh.shtml
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Выбор труб для водоноснабжения
    Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
    http://www.asfa.ru/InfosFiles/infofile55.htm
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Техническая информация и инструкции по монтажу полипропиленовых труб Ekoplastik Wavin 1,08 МВ
    http://www.alterplast.ru/content/files/tech_docs/PILSA_Therm_Manual.pdf
    1.Монтаж многоступенчатых фильтров
    2.Рекомендации по применению емкостей из полимерных материалов
    3.Руководство по привязке и монтажу септика
    4.Монтаж систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС)
    5.Рекомендации по монтажу компрессионных фитингов
    6.Рекомендации по монтажу ливневки и дренажа
    7.Инструкция по монтажу канализации
    8.Инструкция по монтажу систем водопровода и отопления из полипропилена
    9.Монтаж полимерных труб из ПВХ
    10.Рекомендации по устройству дренажных систем
    11.Системы отопления "Теплый пол"
    12.Инструкция по монтажу насосов и насосных станций для систем водоснабжения
    13.Монтаж и эксплуатация радиаторов
    14.Рекомендации по применению сварочного оборудования
    15.Инструкция по установке и эксплуатации соединительных муфт серии MULTI/JOINT 300
    http://www.ctpl.ru/information/recommendations/
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    GEBERIT Материалы для скачивания
    http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/pages/serv-down-1
    Измельчитель бытовых отходов со схемой установки
    http://www.insink.ru/insink/moda75.htm
    Система мгновенного кипячения воды со схемой установки
    http://www.insink.ru/insink/aquahot_main.htm
    http://www.insink.ru/images/insink/aqva/map1-11.jpg
    Много информации об очистке питьевой воды и здесь же о быстроразьёмных фиттингах John Guest http://www.bestwater.ru/page/spravka.html
  8. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Библиотека Uponor / Брошюры
    Большой выбор брошюр,чертежей и другие материалы для скачивания
    Радиаторное отопление и водоснабжение.
    Наружные сети.
    Программы по проектированию.
    Напольное отопление.
    Локальная канализация и дренаж
    Наружные сети
    http://www.uponor.ru/page.php?pageId=180
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    10мин.анимации:видеосюжет подробного монтажа
    Встраиваемые смесители ibox universal от Hansgrohe
    http://www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y
    Налив-слив-перелив Exafill S для ванны.
    Инструкция по монтажу 1.1 КВ
    http://www.hansgrohe-int.com/JP/hrgh0398.pdf
    и анимация этого девайса 4мин.
    http://www.youtube.com/watch?v=jgKAA...eature=related
    P/S ВНИМАНИЕ ! В правой колонке на странице этого списка анимаций ещё есть по сан/тех.теме интересные сюжеты
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Стандарты по размещению сантехоборудования:
    Стандартная высота умывальника: 820-900мм от напольной плитки до верха чаши.
    Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник и на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника,ванны и др. сантех.оборудования в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1? равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32?, зеркало - максимально на высоте 40? (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18?, минимальное пространство перед ванной - не менее 30?, а перед душем - 36?. Высота крепления смесителя для душа - 38-48?.
    Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения.
    Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
    Для умывальника = 530-550мм
    Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели)
    Для унитаза подвесного=220-240мм
    Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм
    Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм
    Для стиралки и П/М машины =600-700мм
    Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.Если же только ничего необычного не предвидиться,тогда следуйте приведённым размерам.
    Эргономика (раздел эргодизайн)
    Некоторые стандартные размерения (см)
    210 - зона досягаемости руки в положении стоя
    197 - высота двери
    195 - верхний предельный уровень зоны удобной досягаемости
    190 - максимальная высота полки
    180 - максимальная высота размещения органов управления
    176 - зона досягаемости руки в положении сидя
    175 - максимальная высота размещения индикаторов
    160 - уровень глаз в положении стоя
    140 - стенные выключатели электросети
    135 - предельная высота вертикального индикатора для отсчета стоя
    120 - заградительная решетка у оборудования
    118 - уровень глаз сидящего мужчины (175) сидение (43)
    105 - дверная ручка
    100 - минимальная высота загородительной решетки
    80 - высота размещения органов управления, высота строгального станка, верстака, нижняя предельная зона досягаемости рук
    75 - 70 - рабочий стол
    68 - 65 - стол для пишущей машинки
    60 - минимальное пространство для ног
    50 - минимальная высота управления сидя
    43 - сидение для мужчины
    40 - сидение для женщины
    30 - оптимальная высота ступени стремянки
    17 - оптимальная высота ступени лестницы
    Staratel та машинист подобається це.
