Фундамент своими руками
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Komers_Valentin, 10 лют 2010.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Собираюсь строить дом. В строительстве чайник. Подскажите, пожалуйста, как поэтапно залить ленточный фундамент под дом размерами 8Х8м из газо- или пеноблока.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    а с чем связана необходимость поэтапной заливки?
  3. Komers_Valentin
    Может Я не правильно выразился. Имел ввиду поэтапно (вырыть котлован, сделать подушку по фундамент,....)
  4. DimaZ
    Kyiv
    ааа, другое дело:)
    ну подождем специалистов, зайдут - все расскажут
    а к их приходу лучше выложить максимум информации:
    есть ли проект? делали ли геологию? какой грунт? и т.д.
  5. Komers_Valentin
    Геологию и геодезию участка не делал. Проекта нет (точнее сам нарисовал что хочу и собираюсь строить). Грунт - песок (Киевская обл., Васильковский р-н). Строить собираюсь дом с газоблока этаж с мансандрой и подвалом (по поводу подвала окончательно не определился).
    P.S. Может Я не правильно что-то пишу, извините, но строиться надо, а денег на строй бригаду нет.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    подвал под всем домом будет или только для погриба
  7. Komers_Valentin
    под всем домом
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    своими силами не обойтись копать слишком много земли прийдёться.Подушка,ленточный фундамент,фундаментные блоки ,армопояс или кирпичная кладка с применением сетки кладки ну и блоки на ваш вкус.
  9. Komers_Valentin
    То что копать много это Я понимаю, соседи помогут.
    Вот здесь можно поподробней. Подушка - песок 10 см., если не ошибаюсь, или что то еще надо?
    Буду лить монолитный ленточный фундамент. Как арматуру крепить и опалубку на высоту в 1,5м. пока понять не могу.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    1.5 метра маловато будет как минимум 2м.(от основного фундамента) если цоколь будет 60-70см. в итоге получим потолок 2.4-2.5м 20см на плиту перекрытия.
    Обычно для таких строений делают основной фундамент в виде трапеции глубина 30-40см и ширина 60-70см. арматура 20мм если не больше.
    Подушка 10см песка 10см щебня.Арматуру вязать вязальной проволкой.С опалубкой проблема будет ,желательно залить стены за один раз .Для опалубки можно использовать ОСБи(можно на ОСБи степлером пристрелять клиёнку чтоб не испортить её в хозяйстве пригодится) и усилить её обязательно брусками а также мощные подпорки иначе будете ловить бетон по всему подвалу(мероприятие не из приятных).Какая арматура вам нужна не знаю, расчётами нагрузки не занимаюсь.
