Хочу заложить фундамент своими руками
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Василий Руденко, 4 лют 2010.
  1. Василий Руденко
    Василий Руденко Новачок
    Пиветствуюbeer
    Как заложить фундамент с минимальными финансовыми потерями? По весне буду строить дом, пофиг што не много денег.
    Разве нужны специальные знания чтобы выкопать траншею или замесить раствор? Вы, спецы, только раскажите как энто делать. Руки есть, и парень не дурной я, сам все смогуdrel
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    На самом деле, прежде чем делать фундамент надо определиться какой, а на это влияет много факторов. Поищите на форуме, тем много похожих. :)
  3. Василий Руденко
    Хочу построить канадский дом! Буду жить как буржуй
    Добавлено через 4 минуты 29 секунд
    Перелопатил весь интернет. Вот самая интресная инструкция?
    По ней строить можно? Или фгню чешут?
    Для начала, в соответствии с планом постройки, на местности сделайте разметку под будущий фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина будущего фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Можно долго спорить, читать литературу, спрашивать совета у знакомых и друзей о том, какой глубины должен быть котлован? Второй совет: надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Этого вполне хватит. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна, наверняка на Вашем участке будут цветочные клумбы, беседка, место где вы будете отдыхая созерцать свое творение. Глину, которая будет появляться, скидывайте в кучу, она Вам еще пригодится. Существует множество способов закладки фундамента. Опишу самый экономичный способ с финансовой точки зрения. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа закладки фундамента Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Внутренняя часть фундамента. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации.
    В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция будущего фундамента, в качестве которой используется рубероид. Затем эту траншею надо «забутить». Как это делать? В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для наземной части фундамента. Для ее изготовления Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент получался гладким. Наземная часть фундамента. Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот.
    В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать.
  4. Dmitry
    Василий Руденко, та вроде нормальная инструкция, можете строить.
  5. Василий Руденко
    Попробуйте сказать што я не маладецbravo
    Не буду платить строителям! забабахаю своими ручками фундамент и дело в шляпе:Hi:
    Разве я лох вываливать деньжата на лево и направо?
  6. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    По ней фигню можно построить.:) Приведу маленький пример.
    Глинистые грунты хорошо держат влагу. Поэтому при замерзании их пучит. Не от гороха и фасоли, а от замерзания воды. В следствии этого в нормах прописана минимальная глубина заложения фундаментов... В Киеве 120см, Одессе 90см.
    А что написано в инструкции? Закапайте поглубже и залейте глинистым раствором? Парадокс?
    Дальше комментировать не буду. Нет желания.
    Если вы решили жить как буржуй, а строить как сиротинушка :) Рекомендую вам обратить внимание на технологию фундаментов ТИСЭ. Для буржуйского каркасника самое оно.
    Добавлено через 2 минуты 36 секунд
    Один мудрец сказал....
    Я не тот, что думают про меня.
    Я не тот, что я думаю про себя.
    Я тот, что я думаю как думают про меня...:Hi:
    Сейчас вы конечно не лох. Так не становитесь им.
  7. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Skyter, подскажи пожалуйста, большая разница в затратах на постройку подвала в сравнении с заливкой фундамента. В двух случаях будет глубина - 1,5м, толщина - 40см ширина и длина одинаковая.
  8. Skyter
    На самом деле вопрос сложнее чем, вы можете предположить.
    1. Если считать стоимость за м2 дома, то затраты на организацию эксплуатируемого подвала эту, ни о чем не говорящую цифру, уменьшат.
    2. Но если смотреть с точки зрения всей стоимости дома... То однозначно дом будет дороже (как минимум вам надо добавить 1-1,5 блока по высоте для нормальной эксплуатации). Но и здесь следует принимать во внимание следующие аспекты:
    а. Не размещайте в подвалах помещения с водой. (это сильно удорожает не только сантехнические работы, но и наружные сети. Ведь в этом случае надо либо ставить фикальные насосы (тот еще геморой в эксплуатации), либо глубже закапывать канализацию с септиком.
    б. Откажитесь от подвала если уровень грунтовых вод ближе чем 1,5-2м от подошвы фундамента. Иначе вам придется делать усилинную гидроизоляцию. Уровень грунтовых вод не стабилен, а закон сообщающих сосудов никто не отменял.
    в. Дело в том, что существует много технологий строительства фундамента. Но у домов без подвала есть и эконом варианты при хороших грунтовых условиях. Их применение позволит сэкономить не малую копейку. Но здесь необходим только квалифицированный подход, чтоб не быть лохом у расколотого дома.
    Поэтому на ваш вопрос только один ответ... да нет наверное:)
    Авега подобається це.
  9. Komers_Valentin
    и за такой ответ спасибо
  10. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Метод можно сказать дедовский и возможно будет работать, но стоит ли играть в рулетку? Определитесь какой дом будет в дальнейшем, стены, этажность и Вам более подробней подскажут какой подойдет фундамент.
