Экструдированный пенополистирол и его свойства
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем DimaZ, 3 лют 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Кстати, можно задавать вопросы и по ЭППС, в свое время изучал и этот материал. Так что если есть вопросы, если смогу, буду рад помочь.
  2. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Re: Минвата и ее характеристики
    ЭППС - это экструдированный полипропилен (такие розовые или голубые панели толщиной 20-30 мм., которые стоят на 30-50% дороже пенопласта?
  3. DimaZ
    Kyiv
    экструдированный пенополистирол.
    Цвета разнообразные (розовый, салатовый, голубой, бирюзовый, оранжевый, фиолетовый, белый и т.д.) все зависит от красителя.
    реальный случай: Строительная выставка. К стенду компании торгующей ЭППСом подходит чувак (Ч) и спрашивает менеджера (М):
    Ч: А каких еще цветов бывают?
    М: (слегка опешив) да много разных, а с чем вопрос то связан?
    Ч: (немного застеснявшись) да я дизайнер, хочу вот разными цветами такой штуки стену задекорировать.:-D
    Толщиной обычно выпускается от 20 мм и до 100 мм
    и по цене дороже пенопласта раза в 2-3, а то и больше
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Судя по цене, он в 2-3 раза должен быть лучше пенопласта. Кстати о последнем от строителей-любителей (не нанимают прорабов для постройки своего дома) слышал страшилки как он (пенопласт) под воздействием температуры свыше 70 градусов по Цельсию разрушается прямо в стене (ну как монтажная пена на солнце), а еще в нем поселяются мыши ("...пардон крисы..."). У нас югА, летом солнечная сторона может разогреться и выше. Что думаете?
  5. DimaZ
    Kyiv
    Думаю я следующее:
    Действительно производители ограничивают применение ЭППС верхней температурой 75 градусов, но связано это не с разрушением, а с началом при этой температуре выделения совсем неполезных веществ.
    Насчет грызунов отвечу цитатой с сайта одного из производителей:
    так что потенциально наши зубастые друзья :-D там могут поселиться
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    Т.е. по разрушению информации нет? Это хорошо. Вопрос о мышах возник при обсуждении достоинств и недостатков ПЕНОПЛАСТА и минваты (в ней они якобы вообще не замечены).
    Проконсультируйте, плз, по терминам - как называется свойство стенового материала, на основании которого принимается решение о необходимости утепления? Вопрос возник в связи с тем, что заканчиваю внутренню отделку загородной дачи и на зимний период предполагаю отопление в "дежурном" режиме (10-15 градусов). Стены из 40 см. известняка (ракушечник), уже снаружи и внутри оштукатуренного. Нужно ли доп.утепление?
  7. DimaZ
    Kyiv
    свойство, а точнее характеристика и не материала, а стеновой конструкции (ведь она запросто может быть многослойная, а значит учитываются все слои) называется термическое сопротивление. И оно разное для разных климатических зон Украины.
    Рассчитывается оно так:
    R=1/ai+d1/l1+d2/l2+.....+dn/ln+1/ae
    где
    ai - коэффициент теплового сопротивления внутренней поверхности, равен 8,7
    d (1,2,n) - толщина каждого слоя в м
    l (1,2,n) - коэффициент теплопроводности каждого материала, для более точного расчета необходимо применять расчетный коэффициент в условиях эксплуатации
    ae - коэффициент теплового сопротивления наружной поверхности, равен 23
    то есть чтобы расчитать необходимо ли вам дополнительно утеплять приведем формулу
    dтеплоизоляции = (R-1/ae-1/ai-d1/l1)*lтеплоизоляции
    ну допустим климатическая зона 1 (киев) требования к термосопротивлению стен по ДБН - 2,8 и примем коэффициент теплопроводности известняка (точно не знаю) как у ракушняка пусть 0,5 и утепление например ватой с коэф теплопроводности 0,045
    dтеплоизоляции=(2.8-0,043-0,115-(0,4/0,5))*0,045= 83 мм
    вот такой алгоритм расчетов коэффициенты теплопроводности я брал приблизительно
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Респект и уважение! Если я правильно понял, то для соблюдения норм по теплосопротивлению, дом из ракушечника (в камень - 0,4 м.) в Киевском регионе необходимо утеплить в приведенном случае минватой толщиною 83 мм. Еще раз спасибо.
  9. DimaZ
    Kyiv
    все правильно поняли, но для более точного расчета необходимы точные коэффициенты теплопроводности ракушечника и ваты, которой планируется утепление.
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    Еще раз благодарю за максимально подробные ответы.
