Re: Стоимость теплоизоляции. Давайте сравним цены Совершенно-верно!ничего не разрушается годами Так смотришь.....вроде и статьи заумные излагал топикстартер,и верить очень бы хотелося....но ,по поводу разрушения пены - не иначе,как- бред сивой кабылки И остальное , от нее неподалеку __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
"Айсинин"? ППУ - таки ППУ, дешевле почти на половину от хлорфтор содержащих ППУ(с них топикстартер начал) но "Айсинин" по теплотехнике, почти ЭППС хотя ЭППС - почти в два раза дешевле более удобен в монтаже(хорошо прилипает намертво ко всему, кроме полиэтилена) но экономным людям клеи и дюбеля-грибки выгоднее с ЭППС, с ПСБ-С ощутимо выгоднее дилеры в нашем регионе или ленивы или что-то другое .. щас спрошу Хотя особых преимуществ с эковатой не вижу, многое решит лямбда за 600-700 и даже 800грн/м3 был-бы безупречен Тем более реальная плотность ППУ Айсенин 6кг/м3 у обычного ППУ 30-60кг/м3 хотя написано так ? хотя может речь о том, что "Айсинин" при вспенивании не распирает ограждающие поверхности Кокое рекламно-маркетинговое лукавство... все-ж обеспыливание утепляемых поверхностей ОЧЕНЬ желательно
Пеногенераторы относятся к установкам низкого давления, предназначены для утепления любых поверхностей методом напыления пенополиуретана (ППУ). В стандартном исполнении они выполняют функцию напыляемой установки. При необходимости использовать ее, как заливочную машину, необходимо просто доукомплектовать заливочной головкой и специальным промывочным узлом для очистки камеры смешения. Заливочные установки работают, как с жесткими ППУ так и эластичным ППУ. Преимущества Пенополиуретана: 1. Самый низкий коэффициент теплопроводности: (0,019-0,03) Вт/мК. 2. Водопоглощение материалов с поверхностной пленкой при влажности 98% за 24 часа — 0,04% (2 г/м2). 3. Пенополиуретан обладает высокой адгезией, напыляется практически на любые материалы: дерево, стекло, металл, бетон, кирпич, краску, не зависимо от конфигурации поверхности. В результате этого отсутствует необходимость в специальном крепеже изоляции. 4. Экологическая безопасность, шумоизоляция, антикоррозийная защита. 5. Совершенная технология обеспечивает наиболее сжатые сроки работ, простота процесса получения на месте применения. 6. Нанесенное покрытие не требует обновления и ремонта в течение всего срока службы. 7. Теплоизоляционный слой получается целостным, без единого стыка. 8. Покрытия долговечны и не подвержены разложению, не разрушаются под воздействием сезонных температурных колебаний, атмосферных осадков, агрессивной промышленной атмосферы. 9. Теплоизоляционные материалы биологически нейтральны, устойчивы к микроорганизмам, плесени, гниению, грызунам. 10. Пенополиуретан не поддерживает горение и является трудногорючим материалом. Самостоятельного горения не имеют. 11. При отсутствии механических повреждений срок службы 30 лет и более.
--- добавлено: 22 ноя 2014 в 20:56 --- У мене будинок у полі ... мене цікавить, що гризуни зроблять діставшись до вашого Пенополиуретана
полиуретаны одни из самых биостойких полимеров, разлагаются только в концентрированных ГОРЯЧИХ растворах щелочей (шлунковий сік - соляна кіслота, не перетравить поліуретан) Щоб польовки добрались до пінополиуретана їм треба створити умови ті польовки, що можуть в стрибку на 30-40см вигризти шар ОСБ3 12-18мм, дошку 50мм заглибившись в утеплювач... то вже загроза, для власників будинку
Если захотят залезут.Тут случай был не давно.Фронт работ -заменить доутеплить потолок.верхний слой 5см глины без единой дырочки все замазано залеплено.Сняли мин.вату.под ней 4см. пенопласта в некоторых местах дырочки от мышек и пара дохлых(от яда).Шарики перетрощили на более мелкую фракцию. Как забрались не понять. С таким успехом они могут и в вате дыр сырных наделать.Разьве что фасадную будет тяжко грызть.
--- добавлено: 25 ноя 2014 в 13:09 --- Добрий день .... залізти вони можуть .... їм не потрібно стрибати ... коли будинок ще не пощикатурений , чи не отеплений і зроблений мокрий фасад .... миші не що лізуть .... воно умудряїться вибігати по кладці цегли доготи по стінці .... Шкода ... утеплив ... а років через 5 - ть , переточать як пінопласт ....
Самый оптимальный утеплитель - это монолитный пенобетон D150-200. Экологичен ,долговечен ,паропроницаем ,проверен временим , технологичен и цена от доллара не скачет. Но у ППУ есть свои плюсы и очень много конструкций ,которые кроме как ППУ ничем не утеплишь.
У себя склоняюсь к костробетону, паробарєр с теплого боку - буде "дихати" буде глинисто-піщана штукатурка, костробетон не горить, а трошки тліє Костробетон важче ППУ в 5-10разів але подвійній каркас "витримає" дурниці мелете шановний
