Внести изменения в проект самостоятельно - стоит ли?
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем prozor, 14 бер 2008.
  1. prozor
    prozor Новачок
    Подскажите кто знает. Если в проекте написано, что стены будущего строения должны быть из пенобетона, а у меня есть возможность приобрести из обыкновенного бетона. То могу я внести такие изменения в проект самостоятельно или это чревато?
  2. Moroz
    Moroz Новачок
    Re: Не по проекту
    Вообще конечно обычный бетон прочнее и надежнее пенобетона. Думаю, что заменить в принципе можно… Но пенобетон теплее. Поэтому при замене вам придется дополнительно утепление продумывать. Что еще?...
  3. David
    David Новачок
    Re: Не по проекту
    Вы не спешите и подумайте, что технология строительства из пенобетона и бетона сильно отличается. Есть свои специфические моменты. Плюс ко всему нагрузка на фундамент… Она будет разная.
  4. zanoza
    zanoza Новачок
    Re: Не по проекту
    Нда. Думаю, что простой заменой одних плит на другие здесь дело не ограничится. Вам придется полностью пересматривать свой проект. Вы его кстати где то покупали или индивидуально разрабатывали?
  5. prozor
    prozor Новачок
    Re: Не по проекту
    Ну строить мы еще не начали. Пока что идет обсуждение типового проекта, который мы купили в одной фирме. И нам как раз тут попался вариант с приобретением бетонных плит. Вот я и подумал, а что если заменить?...
  6. David
    David Новачок
    Re: Не по проекту
    Вот и замечательно. Значит у вас есть вариант, вернуться в эту фирму и попросить подкорректировать проект так, что бы можно было использовать другой вид бетона вместо того, что был запланирован.
    Но не советую идти в другую фирму, потому что там с вас возьмут дороже намного. Ведь это не их проект – им нужно будет все проверять и вникать заново.
  7. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Re: Не по проекту
    Согласен. Лучше всего вернуться на фирму, где проект покупали. Только единственный вопрос. Сколько они с вас еще денег снимут??? Когда сделаете замену проекта, дайте, пожалуйста, знать, сколько это стоит. Заранее спасибо.
  8. kot
    kot Новачок
    Re: Не по проекту
    не мучайтесь ответ есть в вашем вопросе. А есле ссылатся на строительные нормы и дбн, то замена пенобетона на бетон возможна без изменений в проектной документации, а вот если наоборот - то невозможна т.к. для пенобетонных стен применяются совсем другие конструктивы перекытий которым не разчитаны на нагрузку бетона. Я 4 года провозился с пенобетоном (конструктивная заливка, наливные полы, штучные изделия) так что расчетов произведено не мерено и поверьте, что вам проэктировщики пересчитают только смету. (правда в нормах еще нет пенобетона и все ссылаются на газобетон и легкие бетоны)
  9. Dmitry
    Re: Не по проекту
    kot, спасибо за столь исчерпающий ответ;)
  10. Olka
    Olka Новачок
    Re: Не по проекту
    замена материала, возможна, но нужно смотреть чтоб нагрузка не менялась, это надо будет обсуждать со специалистом, то есть все зависит от материала :)
