читаем еще раз........ будет мансарда................по логике наверное же жилая... а по технологии утепления можна поспорить ..... излогайте свои мысли...... ..................только в споре рождается истина..............................
читая начальный пост темы я понял что планируеться утеплить Добрый день 1. чердачное помещение (техэтаж) или мансардный (жилой) этаж чердак 2. состав существующего кровельного пирога (скорее всего у Вас-это стропильная ко-ция, обрешётка из необрезной доски (шалёвки), рубероид и шифер) да, все именно так 3. толщина стропильной ноги 15 см вроде 4. конструктив перекрытия деревянное, снизу двп, сверху просто доски положены 5. планировали ли Вы в скором времени заменить само шиферное покрытие (например на металлочерепицу)? да нет, в ближайшее время не планировал, а в будущем и о мансарде мечтаем соответсвенно мы должны понимать что преследуеться цель ВРЕМЕННОГО утепления ЗДАНИЯ. кровлю в данном состоянии мы не утепляем- согласны? естественно ДЛЯ ВРЕМЕННОГО утепления нет смысла работать по стропильной системе- согласны? мысли я изложу, но в данной теме я не понимаю полемики. человек хочет временно утеплить дом, (полумера) а ему советуют утеплять СУЩЕСТВУЮЩУЮ кровельную систему. Смысл, господа???
Azag, полностью тебя поддерживаю. Смысла в утеплении по стропилам действительно нет, при том, что по деньгам явно выйдет дороже, да и условия эксплуатации утеплителя далеки от идеальных.
Попробуйте утеплить перекрытие пенопластом. Хотя бы 100мм, лучше 2 слоя по 50мм в разбежку пропенивая стыки пенопласта. Делать это лучше снизу, так ДВП снять легче нежели срывать доски.
Всем огромное спасибо за советы. Будем утеплять перекрытие. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Пенопластом?!! И потом им дышать? Нее. Да и вдруг еще в нем мыши заведутся. А доски на чердаке не прибиты, а просто положены
Azag, а почему именно нужно утеплять пол а не крышу? Отвечу сам? Нужно в плотную заняться крышей а не полом , но почему? Делая мансарду с вашими стропилами в 150мм. сделать вентиляцию между утеплителем и крышей будет практически невозможно, попытаться можно но, это будет 5% из 100% что всё будет хорошо. На вашем месте (автор темы) а б в плотную занялся с потеплением крышей. Снять шифер, выкинуть рубероид и сделать нормальное утепление со всеми выдержками. Сделав (утеплив кровлю), холодными дождевыми вечерами или выходными можно делать самому мансарду-пол, перегородки, потолок. Также по поводу пола стоит задуматься какой материал применять т.к. если у вас нет независимого потолка на 1 этаже то уложив Техно лайт или еще что-то вы избавитесь только от звука (голоса, музыка) а вот шум нет. Отакие пироги.
Vladlen, похоже у человека обыкновенная двухскатная / шатровая кровля. Как он сделает из неё мансарду? И что вы понимате под этим понятием. Как по мне, так мансарда - это "жилое помещение чердачного типа, образуемое на последнем этаже дома с мансардной крышей". Именно с мансардной, а посему старую стропильную систему прийдется (в перспективе) демонтировать. Так зачем же её утеплять?
Yurgen, а если он планировал с самого начала постройки дома но, денюжек хватило только на 1 этаж?. Ждёмс ответа автора
