Утепление балкона и перенос кухни
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Maryam, 29 січ 2010.
  1. Maryam
    Maryam Новачок
    Всем привет. У меня вот такой вопрос к вам, а точнее нужен совет..
    Купила квартиру в панельном доме, дом достаточно старый, 5этаж, квартира угловая.. Хочу поломать и заного построить :rubanok: и утеплить балкон, чтоб перенести туда кухню. Из какого кирпича лучше строить балкон, какими материалами утеплять его, чтоб не было сырости, холода и т.д.
    Заранее спасибо.:-[
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Maryam, а почему поламать старый? Чем он вас не устраивает?
  3. Maryam
    Maryam Новачок
    т.к. старый балкон сделан и старых деревянный дверей, скрепленных между собой..т.е. деревянный.
  4. DimaZ
    Kyiv
    Тогда я бы делал из кирпича красного (нравится он мне больше) и утеплял снаружи (пенопластом или минватой, тут уж как вам нравится). Но вы должны понимать что могут возникнуть проблемы http://u-b-a.com.ua/ua/news/news_prom/1264519253/
    Может сначала стоило бы обговорить возможность перепланировку в ЖЕКе, чтоб потом проблем не было?
  5. Maryam
    Maryam Новачок
    т.к. он сделан из деревянных дверей, соедененных между собой.. прикрепила вотку справа самый верхний
      332,4 КБ
      192
  6. Maryam
    Maryam Новачок
    В Жеке проблем нет)
  7. DimaZ
    Kyiv
    Я вижу что и другие балконы сделаны из достаточно легких материалов, вполне возможно что плита основания балкона не рассчитана на большой вес. В таком случае я бы поступил следующим образом (слои изнутри наружу):
    1. Гипсокартон
    2. Паробарьер (лучше фольгированный)
    3. Минеральная вата
    4. Супердиффузионная ветрозащитная мембрана
    5. Сайдинг или пластиковые панели.
    На пол и потолок экструдированный пенополистирол.
  8. Maryam
    Maryam Новачок
    На ваш взгляд это достаточно долго прослужит? т.е. балкон не развалиться?:nozhovka:а кирпич красный?
    Добавлено через 5 минут 46 секунд
    Кухню можно туда переносить? балкон выдержит?
  9. DimaZ
    Kyiv
    Вот этого я вам не могу сказать, поэтому и предложил облегченный вариант, без кирпича. Если изначально на балконе были только перила, то возможно он и не предназначен для больших нагрузок, да и со временем бетон не усиливается. Но возможен я думаю вариант усиления балкона. Сейчас есть фирмы которые этим специально занимаются, выносят специальные балки. Если не хотите переплачивать фирме, а делать своими руками, то вы хотя бы найдите парочку таких фирм и повыспрашивайте о том как они делают под видом заинтересованного клиента, у них есть опыт, а вам чем больше информации тем лучше.
    Добавлено через 18 минут 41 секунду
    Кстати, если будите общаться с такими конторами, было бы классно если бы вы и здесь написали их видение решения такой проблемы.
  10. Maryam
    Maryam Новачок
    Обязательно напишу.
    еще один момент:
    если я укреплю балкон, в последствии какой вариант кладки вы предлагаете, если брать по слоям (по-этапно).И нужно ли утеплять снаружи балкон?
