Теплоизоляция фасадов ТермоАльп
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем nikitinalp, 25 січ 2010.
  1. nikitinalp
    nikitinalp Підмайстер
    Сумы
    Система фасадного утепления «ТермоАльп» - совершенно новая система теплоизоляции вновь строящихся объектов или ранее построенных, разработана специально для промышленного альпинизма. В ней применен абсолютно новый подход к утеплению зданий и фасадов. Что собой представляют такие панели? Это плиты экструдированного пенополистирола 35 плотности, толщиной 50 мм (соответствует 95-98 мм ПСБС 25) с пластиковым покрытием или магнезитовой плитой. Покрытие не подвержено воздействию ультрафиолета, атмосферостойкое, прочное и лёгкое.
  2. Dmitry
    Актуальная тема.
    Кто не зделал теплоизоляцию фасадов єтой зимой конкретно почувствовал ее необходимость))
    Покрытие ППС обычный ПВХ пластик??
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    А как магнезитовая плита на фасаде крепится?
  4. nikitinalp
    Сумы
    Два варианта покрытия:
    1 ПВХ 1 мм
    2 Магнезитовая плита 3-5 мм.
    По сути это полуфабрикат, который необходимо только смонтировать на фасаде.
    Два варианта креплений - видимые и невидимые крепления.
    Любой цвет.
    Покрытие крепится к XPS полиуретановым клеем для сендвич панелей.
    Важное преимущество нашей системы - соединение шип-паз.
    На данном этапе подана заявка на получение патента и авторского свидетельства.
    С апреля месяца будем проводить сертификацию УКРСЕПРО.
    Для сравнения - классическая система утепления (мокрая) - 5- 7 рабочих дней, при соблюдении всех тех процессов гараздо больше)))
    Наша система работает по принципу - поставил и забыл, соответственно в 5 раз быстрее.
    Качество проведения работ, эстетика, теплотехнические характеристики гораздо выше чем у стандартных систем.
    По сути, нам удалось совместить доселе не совместимые вещи - качество - скорость - стоимость!)
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А конденсат на стене не будет под пенопластом появляться? Видел такое не один раз...
  6. nikitinalp
    Сумы
    Относительно конденсата!
    Проблема на самом деле комплексная, есть предположения, что при утеплении пенополистиролом, пенопластом внутри помещения образовывается конденсат. Но хочу напомнить что вентиляцию в помещениях ещё никто не отменял. Это громаднейшая проблема наших зданий постройки прошлого века, а как показывает практика, и нового строительства.
    "ТермоАльп" - прототипом послужила система вентилируемых фасадов.
    Благодаря техническим решениям, мы добились того, что между стеной и панелью есть зазор порядка 1 мм. так что избыточная влага даже если и образуется, то будет выветриваться.
    Благодаря системе шип-паз, каждая предыдущая плита является маяком для следующей, и позволяет нивелировать плоскость.
  7. ArtArat
    ArtArat Новачок
    А стоимость м2 с магнезитовой плитой?
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Я бы не рискнул с магнезитовой плитой, без сертификации. ПВХ 1 мм не убъет, если с высоты оборвется. А 3 мм магнезитовая плита не факт, да и ведет она себя при намокании не предсказуемо.
  9. nikitinalp
    Сумы
    Прошу прощения, надо отлучиться. Вечером отвечу на все вопросы!
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А я считаю неправильной индивидуальное утепление в многоквартирных домах.
    Целостный внешний вид здания нарушают, с точки зрения економии энергии ничего не дают, да и насколько они эффективны еще вопрос, ведь плиты перекрытий остаются огромными мостами холода.
    Утепляем квартиры отдельно, скоро водопровод отдельно проводить будем...
    Добавлено через 2 минуты 38 секунд
    это по каким данным?
