Расчет фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Александр_1, 25 лип 2008.
  1. Александр_1
    Александр_1 Новачок
    Подскажите как правильно сделать расчет фундамента ( дом с полуподвалом ), чтобы он выдержал здание, при этом фундамент дома должен состоять из колон. (между ними заполнитель....типа пенобетон).
    Я рассматривал вариант - залить фундамент глубиной около 40 см. под каждую колону сверху монолит (как бы подушки ), а на верх железобетонные колоны дальше перекрытие....
    если грунт и подземные воды не рассматривать.
    очень нужен совет по этому вопросу.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: выбор и просчот фундамента.
    ну вы даете, как же ж не рассматривать? это тоже самое что спросить какой купить инструмент - только для каких работ не рассматривать ;D. назовите хоть какие то условия, какие имеются для расчета фундамента
  3. Александр_1
    Александр_1 Новачок
    дело в том что это не майо дело, над этим будут думать другие....
    но предположительно 30-50 см. грунт 100см гленаа дальше какоето смесь глины и ...
    и меня интересует как не только сделать расчет фундамента, а просчитать колоны в полуподвале, и смогут ли они стоять (грубо говоря) на подушке.
  4. Александр_1
    Александр_1 Новачок
    спасибо за внимание, разобрался, сделаю расчет фундамента сам..........
  5. Dmitry
    Александр, извните, что не помогли, вопрос достаточно сложный, не хотели говорить, когда точно ничего не знаешь, чтобы не сделать хуже.
    Можете рассказать к какому решению Вы пришли?
  6. Александр_1
    Александр_1 Новачок
    нашел комплекс програм от Лира (одна из них - мономах сама лира имеет ещо книгу на 140 ст. по использованию программы) там можно задать все интересующие параметры: марку бетона,сколько поясов, колон, сечение арматуры и колоны... .
    короче от научный список:
    Краткий перечень новых возможностей ПК ЛИРА 9.4 (по сравнению с версией 9.2)
    Новые системы
    - система ЛИР-КТС: создание геометрии тонкостенного сечения стержневых элементов и вычисления его жесткостных характеристик;
    - система ЛИР-ДОК: генерация сквозного табличного и графического отчета для дальнейшей печати;
    - система ГРУНТ (полностью интегрированная в ЛИР-ВИЗОР): определение параметров грунтового основания по заданным инженерно-геологическим условиям площадки строительства - с учетом рядом расположенных зданий;
    - система ЛИРА-КМ: на основе выполненного в ПК ЛИРА статического расчета и рассчитанных в ЛИР-СТК сечений стальных элементов и узлов, позволяет в автоматизированном режиме - получить полный комплект чертежей КМ (монтажные схемы, ведомости элементов, чертежи узлов, спецификации, пояснительные записки);
    - система ВАРИАЦИЯ МОДЕЛЕЙ: позволяет варьировать жесткости, коэффициенты постели, граничные условия, нагрузки. Эта процедура в рамках одной задачи позволяет учитывать увеличение жесткости грунтового основания при кратковременных воздействиях (ветер, сейсмика и др.), решать задачи устойчивости к прогрессирующему разрушению на основе последовательного удаления наиболее ответственных элементов, учитывать пониженные модули деформации при температурных воздействиях, в удобном режиме выполнять вариантные расчеты и многое другое.
    Новые функции расчет фундамента
    - учет деформирования части конструкции как абсолютно жесткого тела. С математической точки зрения здесь реализована кинематическая связь перемещений ведомых узлов (их количество и расположение произвольно) с одним ведущим узлом. В практических расчетах эта процедура, как правило, применяется для учета сечения колонны при расчете плит перекрытий;
    - модули расчета на сейсмические воздействия - по нормам Москвы, Казахстана, Туркменистана, Алжира, Еврокод ЕС, ДБН Украины с учетом кручения;
    - вычисление частот и форм собственных колебаний с учетом полной матрицы масс;
    - законы деформирования физически нелинейного материала - трехлинейный закон деформирования и закон деформирования Гениева;
    - автоматический выбор шага приложения нагрузки для задач физико-геометрической нелинейности;
    - вычисление коэффициентов постели С1 и С2 по схемам линейно упругого полупространства (ЛПП) и линейно деформированного слоя (ЛДС), а также по формуле Савинова для динамических воздействий; реализованы требования действующих норм РФ и г. Москвы;
    - возможность учета различных модулей деформации на нагрузку и разгрузку в КЭ моделирующих работу грунта;
    Новые сервисные функции расчет фундамента
    - Импорт поэтажных планов из формата *.dxf с автоматической триангуляцией плит и стен;
    - Экспорт результатов подбора арматуры в пластинчатых элементах для ПК Glaser.
    Обновления в системе ЛИР-ВИЗОР
    - усовершенствованная панель преобразования статических нагрузок в динамические массы;
    - усовершенствованные панели задания нелинейных законов деформирования основного и армирующего материалов;
    - расширение функций ПолиФильтра;
    - новые типы нагрузок - распределенные проективные нагрузки на пластинчатые и стержневые элементы, равномерно распределенная нагрузка на стержень с учетом и без учета длин - жестких вставок;
    - подготовка стандартных и интерактивных таблиц для работы в системе ЛИР-ДОК;
    - панель выбора и визуализации блоков;
    - изополя и мозаики коэффициентов постели;
    - визуализация величин реактивного отпора грунта (Rz) для стержневых элементов;
    - расширенные возможности табличного документирования результатов расчета системы МОСТ;
    - усовершенствованный модуль вычисления главных и эквивалентных напряжений (ЛИТЕРА) с добавлением новых теорий прочности;
    - преобразование реактивного отпора грунта (Rz) для заданного загружения или комбинации загружений, в нагрузку на грунт (Pz), для уточненного определения коэффициентов постели (C1, C2).
    Обновления в системе ЛИР-СТК
    - подготовка таблиц результатов подбора и проверки профилей для работы в системе ЛИР-ДОК;
    - добавление режима расчета параметрических узлов металлических элементов.
    Обновления в системе ЛИР-АРМ
    - подбор арматуры в стержнях по Еврокод 2 "Design of concrete structures" и СНиП 52-01-03 "Бетонные и железобетонные конструкции". Как и для ранее реализованных в предыдущих - версиях ЛИР-АРМ норм, в ПК ЛИРА 9.4 реализован подбор и проверка арматуры для произвольных сечений стержней (прямоугольное, крестовое, уголковое, тавровое, двутавровое, кольцевое, круглое, коробчатое) на произвольное сочетание усилий (плоский и косой изгиб, плоское и косое внецентренное сжатие-растяжение с учетом кручения) по первому и второму предельному состоянию;
    - подбор арматуры в пластинчатых элементах по Еврокод 2 "Design of concrete structures" (по Wood) и СНиП 52-01-03 "Бетонные и железобетонные конструкции";
    - конструирование прямоугольной многоэтажной колонны;
    - подготовка таблиц результатов подбора арматуры для работы в системе ЛИР-ДОК.
    Обновления в системе ЛИР-КС
    - усовершенствованная панель отображения результатов расчета;
    - отображение эллипса инерции и вычисление статических моментов полусечения.
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Очень похоже на типа скрытую рекламу комплекс програм от Лира :-D Скорее всего оно так и есть
