Re: Выгребная яма или септик. Существует несколько вариантов отвода воды из биологической системы очистки сточных вод. В каждом случае разрабатывается и устанавливается дренажная система, которая подходит тому или иному объекту. Это зависит от ландшафта, грунтовых вод, грунта, размеров участка и т.д. Есть сложные варианты, не спорю, но и вариантов решения отвода воды очень много.
Re: Выгребная яма или септик. Питання про блоки із ракушняка, як матеріал для стін ями!!! Н аскільки практичний, міцний цей матеріал для будівництва стін ями??? Кажуть, що через пару років розсипеться! Порадьте, будь ласка
Відповідь: Выгребная яма или септик. якщо його небхідно захищати від атмосферних опадів при будівництві стін - то у каналізаційній ямі його нічим не врятуєш. Краще потратьтесь на бетон.
Re: Выгребная яма или септик. Ага, и зас..ть её ямой выгребной в 21 веке))) Добавлено через 1 минуту 44 секунды Та не вздумайте с такой хорошей проницаемостью яму ставить, хотя бы перед ней поставте 3х кубовый септик предварительной очистки - 1100$, а после него уже яму дренирующую с подушкой щебня 40см (фракции 20/40 без отсева), стоки после септика будут очищены на 65-70% и спокойно будет дренировать в песок без тяжелой фракции!!!
Re: Выгребная яма или септик. Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста: Вырыл яму для слива всех вод и нечистот с частного дома, размером 2х2х3. Грунт состоит из - 0,5м-чернозём, 2м-глина(жёлтая потом красная), 0,5м-сплошной ракушняк. Думал бетонировать стены с отверстиями и дно не бетонировать, а насыпать щебня. А если у меня внизу сплошной ракушняк - что делать? Будет ли она(яма) вообще впитывать воду? Бюджет очень ограничен, так что кто что посоветует?
Re: Выгребная яма или септик. Старайтесь делать две колодца, септик и дренажный,как положено по санитарным нормам.Если у вас высоко вода смотрите, чтобы через ракушняк стоки не попали в питьевой колодец, бывает пол села гепетитом так заражалась, поэтому и стали строже подходить.
Re: Выгребная яма или септик. налейте воды и посмотрите как уходит она если отлично, то делайте две ёмкости с периловом в одной отстаивается а со второй уходить будет...
Re: Выгребная яма или септик. Понял.. А можно сделать перегородку в этой яме (2/3 и 1/3)и сделать перелив трубами м/у ними, или размеры их должны быть поболее?
Re: Выгребная яма или септик. нужно делать перегородку а в ней перелив на 15 см ниже уровня входящей трубы, то есть той трубы по которой будут попадать в первую яму нечести из дома... а стены бетонируйте с отверстиями во второй яме откуда вода будет уходить в грунт... и щебень нужно сыпать во вторую яму, а в первой дно тоже бетонировать и потом с этой ямы(с первой) раз в год или раз в два года выкачивать всё...
Re: Выгребная яма или септик. Привет всем!!! у нас (Запорожье) сливную яму делают так: вырываем яму правильной формы к примеру 2,5*2,5*2,5, затем в середине ямы заливаем опалубку вдоль стен, и выгоням стены из красного кирпича, оставляя зазор между кирпичами в ряду примерно 3-4см.(для впитывания стоков в грунт), делаем крышку и бетона оставляя отверстие для откачки. Такая яма откачивается 1 раз в 3-5 лет.
