На сайте Майкрософта есть специальный блок. Скачивается бесплатно и после установки, файлы Офисиса 2007 открываются в Офисис 2003 без проблем. Давно установил и горя не знаю.
На 4 человека какого размера нужна яма и какая. Грунт - песок. Есть идея зарыть канализационные ж/б кольца ( с отверстиями) д 1,8 м 3 шт + еще 3 шт по 1,8 м (переливная яма). Делать будут спецы что колодцы копают, говорят просто: ставят кольца, изнутри выбирают грунт и все. Но я хотел бы чтобы отсыпка была не только на дне а и по бокам колодца, т.е. чтобы не забивались щели + объем такой ямы будет небольшой. Также смотрю вариант вырыть грунт и сделать яму 3*3*3 из шлакоблока но в планируем месте гор коммуникации и все такое короче экскаватор не подогнать а кинуть руками 30 кубов это не хухры-мухры Что делать? Кольца или шлакоблок? И еще, что значит бытовые воды? Планируемая яма должна принимать фекалии, кухня, стиральн+посудомоечн машина, + ванна душ
Очень хороший вариант. А если тяжело механизировать из-за подъезда, предпочтительней кольца - гораздо меньше объем земляных работ, да компактней система. Но, всё равно, я бы себе так не делал. Только Биосептик (можно без Биоректора)
Че-то не доганяю как биосептик работает. В пвх бак сыпется септик который растворяет содержимое а потом по той желтой трубе с отсыпкой жидкость уходит в грунт?
Почти так Google же есть в этом мире --Принцип работы септика >> я именно такие устанавливаю (Работает без электричества) В основном, без второй бочки - биофильтра (требует электроенергии).
Только не шлако-блоки и не кирпич - даже "шахмоткой" - или кольца ЖБ или монолит. Причем изнутри промазать - типа Битумом или аналогами. Все будет лится в общую яму - разделять стоки - в такой системе - не практично. Я-бы, еще посоветовал, после второй камеры - забацать "дренажное поле", дно обеих ям - вскоре заилятся.
У меня сосед этот септик в выгребную яму сыпет. Говорит помогает. Судя по всему яма+септик эффективнее чем просто пвх бак+септик хотя во втором случает екологичней что ли. А еще говорят что если мыльная вода то септик не помогает т.к. бактерии септика гибнут это так? И как посчитать необходимый объем выгребной ямы, а то как бы 3*3*3 это может много...
Блин... Да септик - это устройство!!! А не порошок сухих бактерий. В котором происходит сепарация - "разделение", то есть. Сходите по ссылке, которую я раньше указывал, и почитайте о принципе действия одного из видов септика. Ваши бетонные кольца - то же могут работать, как септик.
Я имел ввиду биоактиватор Korni вот у вас пвх бак т.е. септик всего на 3 куба неужели этого хватает на 3 чел?
