Материалы для звукоизоляционного "плавающего" пола
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Alkonavt, 18 січ 2010.
  1. Alkonavt
    Alkonavt Новачок
    Всем привет.
    Многие из нас сталкивались с вопросом выбора материала для укладки плавающего пола. Предлагаю поделиться своими впечатлениями о применении той или иной прокладки или минплиты под стяжку. Я имею ввиду эффективность, цена, удобство монтажа, и т.д.
    Вот что такое плавающий пол, если кто в не в курсе
  2. dzol
    dzol Новачок
    в связи с тем что система "плавающего пола" в основном предназначена для улучшения звукоизоляции, я считаю лучшим для нее материалов - базальтовую вату плотность ок. 160-180 кг/м куб
  3. Льоджик
    Льоджик Новачок
    В перекрытиях наиболее актуальна проблема изоляции ударного шума. Поэтому промежуточный слой между плитой перекрытия и стяжкой должен играть роль пружины. У таких жестких плит, как вы указали, модуль упругости достаточно высокий, поэтому структурные колебаний будут передавать по ней. Лучше всего использовать минеральные плиты средней плотности - 90-120 кг/м.куб.
  4. dzol
    dzol Новачок
    точно, это я чего-то напутал
  5. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Есть звукоизоляционный настил ds 40 . Он укладывается на стяжку, или можно приклеить каучуковым клеем. А поверх, через эластичный клей, плитку можно клеить или другое покрытие . Шумоподавление 14-18 db.при 4,5 мм.
    Так-же он не передает нагрузки и колебания от стяжки к покрытию плиточному. Слышал что Ardex австрийский это имеет, может , кто еще, не знаю.
  6. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    А есть смысл клеить к полу звукоизоляционный материал?
  7. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Я думаю , не лишено СМЫСЛА, придерживаться рекомендаций разработчика и производителя любого рода материала. В инструкции к DS 40 написано приклеить на ARDEX PREMIUM U 2800 на подготовленное (обезжиренное и загрунтованное основание), трещины до 1 мм. могут быть просто перекрыты звукоизоляционным матом. Сверху - плитку с размером более 15 х 15 см. на клей (в зависимости от типов плитки- для керамогранита - один, для камня другой , для крупной плитки третий...)
    Может и другие технологии есть, будет интересно узнать.beer
  8. Propeller
    Propeller Майстер
    Украина,Киев
    Прочитал про GS 40.
    Это плитный звукоизолятор. Тогда, наверное, нужно клеить. Хотя....
    Это, наверное, больше нужно для удобства дальнейшей укладки плитки.
    Ведь в случае с ламинатом под него тоже прокладывается звукоизоляционная подкладка. При этом она не клеится к основанию.
    Есть рулонные звукоизоляторы (резиновые и пробко-резиновые) то рулон просто раскатывается по поверхности и затем "пригружается" весом плитки (ну и клея для плитки само собой).
