Почему пирамида, а не конус ... ? Проще в изготовлении? И назначение отверствий на верхней "плоскости" пирамиды? Расшифруйте себестоимость плз ... ?!
И проще в изготовлении и загрузку пел лет можно сделать с любой стороны и для тэна внизу прорезь делается легко. Верхние отверстия для того, чтобы только зола могла покинуть место горения. --- добавлено: 21 лют 2017 у 14:10 --- Стоимость пеллет состоит в основном из стоимости доставки сырья для их изготовления с лесопилки и маслобойки, благо его отдают мне за могарыч. Да электроэнергии нагорает гривень на сто, да времени на изготовление тонны пеллет тратиться около 20 часов.
А потом все оставшееся время холодный воздух остужает. --- добавлено: 21 лют 2017 у 15:38 --- Брехня, в Харькове даже владельцы маслобойни в случае нехватки сырья покупают у коллег. Я пресс конечно нашли в металлоломе?
Отдают мне, а Вам Владимир с таким отношением к людям наверно и за деньги не продадут. Сплошное недоверие и критика. Интересно, но ни одного фото или видео с Вашим пеллетным котлом я на этом форуме не нашёл. --- добавлено: 21 лют 2017 у 20:03 --- Не пресс у меня, а китайский гранулятор за 4000 грн для производства комбикорма и пеллет с двумя матрицами на 3 и 6 мм. Покупался для этих двух целей делать комбикорм и пеллеты. Продавался без двигателя, после 3 месяцев работы заменил два подшипника. Куры едят нормальный комбикорм без химии, пеллетный котел микс пеллету. Теперь насчёт холодного воздуха. кто сказал, что он холодный, кто мерял его температуру и где внутри воздуховода или на поверхности? Может там вихревая его подача и температура достигает 250 градусов? У меня горелка из обычной черняги и отработала пять сезонов.
Мне осенью 5 камазов макухи подвезли, бесплатно. В качестве подарка за консультации. Мф 13:9. Делать отдельно пеллетный котел и отдельно котел для твердого топлива расточительство и глупость. У меня универсальная горелка, потому фото и видео котла и не может быть. Кто ж может измерить у Вас температуру воздуха, если Вы не в состоянии даже измерить температуру отходящих газов, не смотря на то, что Вам указали как это правильно сделать. Я должен перед Вами извиниться, крепкие слова Вам не подходят. Они подходят, только тем, кто сознательно делает пакости. А для тех, кто не знают, что творят подходят иные слова. Видимо материал о парообразовании и конденсации Вы в школе пропустили и не смогли восполнить способом самообразования.
Спасибо за инфу ... ! А под тэном сеточка ? У Вас интересный "дозатор" пелет из бункера, расскажите о конструкции ... плз!
Под тэном асбестовая ткань и он прикреплен к воздуховоду скобой. Дозатор сделан из проволоки диаметром 5 мм. Наружный диаметр 53мм, шаг 40 мм, навит был на 32 трубе. Имеет три витка. Все это может вращать стеклоочиститель с газели с самодельным редуктором 1:3. У моих друзей уже по пять лет работают на стеклоочистителях и без проблем. На сегодня цена вопроса 470 грн.
У моих друзей к моему счастью есть и лесопилка и маслобойка. Одному сделана сушка, другому электроника. И с друзей я деньги не беру, как и они с меня. По поводу глупости и расточительства полностью не согласен. Если делать котел пеллетный, то он и должен быть только пеллетный и с него и выжать можно максимум. А ТТК должен быть твердотопливным если на дровах, то на дровах, если угольный то на угле. Мой дровяной котел. --- добавлено: 21 лют 2017 у 23:10 --- Читать надо внимательно. Ресурс в пять сезонов и это при том, что он каждую минуту в течении семи месяцев включается на 1,8секунды для засыпки пеллет. И продолжают работать.
