Каркасный дом своими руками
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Kists, 11 січ 2010.
  1. Kists
    Kists Новачок
    Задумавши построить каркасный дом своими руками прошу у Вас совета по выбору стройматериалов. На что следует обратить внимание в первую очередь.
    Главное, считаю, на первом этапе определиться с типом возводимого фундамента.
    Для каркасного дома лучше выбрать фундамент из монолитного бетона? Или как Вы считаете..
    Вообще буду благодарен, если поделитесь опытом, как бы, и чтобы Вы в первую очередь сделали для строительства каркасного дома своими руками, если такая цель появилась.
    Спасибо.
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Я бы не своими не чужими руками каркасный дом для себя бы не строил.
    Уж лучше подкупить деньжат и построить себе нормальный кирпичный дом.
    Приведу основные отличия кирпичного дома от каркасного.
    Долговечность. У кирпичного она существенно выше.
    Теплоинерционность. У каркасника она вообще отсутствует.
    Микроклимат, как следствие теплоинерционности, присутствует в кирпично доме.
    И т.д. и т.п. Мы уже где то на форуме обсуждали и сравнивали каркасник с кирпичным домом. Поищи, полезно будет почитать.
  3. nik17
    nik17 Стажер
    Полтава
    Re: Построить каркасный дом своими руками
    Доброго времени суток! Весной 2008 г. на Киевской строительной выставке наткнулся на собранный двухэтажный домик из SIP панелей (OSB-пенопласт-OSB). Скажу прямо - по началу он меня абсолютно не заинтересовал. На выходе из него менеджер сунул мне рекламку и какой то CD диск. Уже дома я обнаружил на нем видеоролики о производстве самих SIP панелей и о проектировании, строительстве и отделке домов собранных по этой технологии. Дальше перерыл массу информации в инете. Дальше - где то свербит и руки чешутся. Решаюсь проверить эту технологию на себе. Через неделю - снос старого сарая на даче. Через 2 месяца - домик для гостей 5м х 6,5м. Строил с племянником по 2-3 часа в день после работы ( дача в 30 км от города) ну и на выходных. Все этапы фотографировал и записывал каждую копейку. Прямо скажу - результат очень понравился не только мне но и всем моим друзьям . Я не претендую на истину в последней инстанции и хвалить свое "болото" не намерен. Реально вижу и плюсы и минусы этой технологии. Если мэтры строительства сильно клевать не будут, всё опишу более подробно. Да, еще, SIP это не совсем каркасное строительство, это панельное. По аналогии с машиной - это не рама, а несущий кузов.
  4. Kost
    Kost Новачок
    Опишите пожалуйста процес строительства каркасника своими руками, если можно, с фотографиями. Интересно посмотреть:Hi:
  5. nik17
    nik17 Стажер
    Полтава
    Ну, где то так... Фото не из последних. На нем еще нет отливов и окантовки по краю мягкой черепицы. Но всё по порядку.
    Грунт - крупный рыжий плотный песок до глубины 4 м. Дальше глина.
    Фундамент каркасного дома своими руками построенного может быть столбчатый. Ручной бур 125мм. Глубина 1,25м. В качестве несьемной опалубки для столбиков обычные канализационные трубы 110мм. Залиты бетоном со вставленой в него 1м шпилькой с резьбой 16мм.
    Все столбики перед заливкой выравнену по лазерному уровню.
    По контуру дома и по середине уложен обвязочный брус 140 х 140 мм пропитаный праймером. Брус притянут к каждому столбику гайками 16мм.
    Пол: SIP панель.
    Стены: SIP панель.
    Потолок (он же крыша) SIP панель.
    Покрытие крыши : мягкая черепица.
    Окна: пластиковые однокамерные.
    Покрытие пола : ламинат.
    Наружная отделка: пластиковые панели под камень 124см х 47см.
    Внутренняя отделка: щели затерты мебельной шпаклевкой под цвет ОСБ. Сверху валиком слой матового Пинотекса. Структура ОСБ сразу стала обьемной.
    Отопление: чугунный камин-вставка со стекляной дверцей. Установлен как обычная "буржуйка" на не большом возвышении.
    Електропроводка: наружная в пластиковых коробах и плинтусах.
    На прошлую зиму дом сознательно отавил без наружных пластиковых панелей. Хотел проверить появятся ли трещины на стыках плит из за перепада температур и воздействия влаги. Плюс, интересно было как отнесутся к ОСБ и пенопласту орды мышей что живут у меня на участке :) Основное по строительству карскасного дома своими руками вроде описал. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. Кстати, в декабре, когда на улице было -21С специально поехал в домик переночевать что бы реально проверить пеплопотерю. Но об этом чуть позже..;-)
      129,2 КБ
      1.797
      131,2 КБ
      1.738
      133,2 КБ
      1.668
      104,4 КБ
      1.702
      105,4 КБ
      1.765
    8 користувачам це сподобалось.
  6. Dmitry
    Быстренько вы справились.
    Как дом "ведет себя" зимой и летом?
    Какое впечатление в орд мышей?:)
    Зы. Вам действительно на славу получилось построить каркасник своими руками! :vo:beer
  7. nik17
    nik17 Стажер
    Полтава
    Спасибо Dmitry!beer
    Что бы закрыть вопрос о мышах. Ну не любят они грызть ОСБ! Не любят! Ни одной ни разу не видел. Просмотрел пол снизу на предмет следов зубов. Чисто. Я думаю, если нет щелей при сторительстве, то они туда ни как не попадут. Ну разве вы сами просверлите с бутылочное горлышко и сверху напишите WELCOM!:) А вот в старом доме и на летней кухне спасу от них нет.
    Как ведет себя дом.
    Летом как помните было очень жарко. Битумная черепица почти плавилась. Прикладывая руку к потолку (крыше) изнутри совершенно не чувствовалось повышение температуры плит. То же со стенами. Каркасный дом своими руками построенный сориентирован на восток. Поэтому солнце днем дом через окна не нагревает. Кондишина пока нет. Поэтому на ночь открывал оба окна. За ночь воздух охлаждался. А утром окна закрывал. Весь день в доме было прохладно. Вся детвора только в нем и пряталась.
    Зима.
    В ту ночь когда было -21 и сильный ветер я приехал в 18-00. В домике было -15С. Затопил камин. Дрова сосна и тополь. Сами понимаете не самая теплотворная порода дерева. Через час температура была уже +10С. Через 4 часа в помещении было +30!!. Что бы горячий воздух не скопился под крышей включал обычный оффисный вентилятор направив его вверх. Дров ушло чуть меньше обычной плетенной сельской корзины. Субъективно где то 15 кг.
    Спал полностью раздетый под простынкой. Окна были поставлены на зимний режим для притока свежего воздуха... камин всё таки ... Утром в 7-00 температура упала до +15С. Считаю что мой эксперимент удался. Дом держит отлично.
    Да, пластиковые ролеты были опущены, что дало дополнительную теплоизоляцию. Но вот металическая дверь с каким то бумажным утеплителем явно тепло не экономила. :)
      109,2 КБ
      1.194
      111,3 КБ
      1.181
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Зачетный домик :) :vo:
    А вот это к сожалению дело времени, это такая пакость в любую щель пролезит :(
    Кто слыхал или пользовал приборы которые мышей и крыс изводят???? Действует?
  9. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Получился хороший каркасник своими руками же, и быстро и красиво, молодцы!bravo Вот только меня смущает еще несколько вопрос, на сколько в наших условиях его хватит? Могут ли стены набрать влаги и размокнуть? И какая получилась итоговая стоимость домика (если возможно по отдельности)? :-[
  10. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    В SIP- панелях все-таки несущий каркас. Просто технология монтажа и производства другая, а так это Каркасное строительство. SIP- панели можно сравнивать только с более Традиционным каркасным строительством. Основная идея технологии улучшение качества строительства домов по каркасной системе. Достигается это за счет выноса основных строительных работ в производственные цеха где есть возможность уменьшить негативный "человеческий фактор".
    К их достоинствам отнес бы:
    -скорость монтажа на строительной площадке.(не путайте с общим сроком строительства)
    -качество внутреннего утепления
    -лучшая защита от дурака при строительстве.
    К недостаткам:
    -стоимость зависит от удаленности производства панелей.
    -Нацеленность на типовое строительство.
    -пока слабая конкуренция среди производителей.
    Вообще выбор технологии в вашем случае был правильный.
    - Домик не для постоянного проживания поэтому такой фактор как тепловая Инерционность в вашем случае был-бы большим недостатком (Вы сами это подтвердили эксперементом :) ).
    - Стесненность строительства.
    - Малая трудоемкость на строительной площадке.
    - Огрониченность средств.
    - Чувство собственного удовлетворения ;)
    Результат. +5 :)
