Да уж, интересная схема. Особенно удивляет то, что в обратку сбрасывается не "холодный" теплоноситель, а "горячий"
Насос качае в верх.Всім дужк дякую що помагаете розібратись.... --- добавлено: 19 гру 2016 у 03:56 --- Ні там датчика ніякого немае.то просто якийсь удлінітєль.
З головки стирчить дріт на два кінчика? Якщо так, то треба ставити у(на) верхній коллектор датчик, датчик під'єднувати до реле, на реле подавати живлення струмом. Тоді датчик буде відстежувати температуру подачі, а реле вмикати/вимикати нагрівача на балоні внутрі головки, від нагрівання/охолодження рідина в балоні буде розширюватись/стискатись, штовхати шток клапана, і таким чином буде регулюватись температура води. Без цього, теплі підлоги не будуть задовільно працювати. Але краще, коли балон з рідиною винесений на тоненькій трубці з головки, та занурюється в гільзу на подаючему колекторі, або накладений зовні на колектор. Такий варіант простіший, надійніший, енергонезалежний, не потребує багатьох налаштувань. Хоч і "тупіший", але для підлог - саме те. Тобто, якщо з головки нічого не стирчить, або воно нікуди не під'єднано/притиснуто, то підлоги не можуть нормально працювати.
не вижу направления насоса, если толкает вверх (на расходомеры), значит правильно. Сильфон, я так понимаю, вверху с лева вставлен? если да, то все хорошо
